MKB ARL: Leerlauf Luftmasse mal 235, mal 435 mg/h
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag13-12-2008, 10:53    Titel: MKB ARL: Leerlauf Luftmasse mal 235, mal 435 mg/h Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
folgendes Phänomen:
Die Luftmasse beträgt bei warmem Motor im Leerlauf zunächst regelmäßig rund 235 mg/h.
nach ca. 1 min Leerlauf verändert sich das Motorgeräusch (es klingt in etwa so, als ob der Kühlerlüfter sicht zuschaltet, tatsächlich steht er aber still).
Im selben Moment steigt die Leerlaufluftmasse auf die - für neue LLM eigentliche üblichen - 435-450 mg/h und verharrt dort. Ein kurzer Gasstoß und die Luftmasse fällt auf die einangs erwähnten 235 mg/h zurück auch das Motorgeräusch entspricht dann wieder der Ausgangslage.
Wie erklärt sich das Phänomen?
Vielen Dank im Voraus,
liebe Grüße,
Bo
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-12-2008, 11:30    Titel: MKB ARL: Leerlauf Luftmasse mal 235, mal 435 mg/h Antworten mit Zitat
Nach einiger Zeit im Leerlauf geht sie von alleine aus. Daß sich das Motorgeräusch verändert, ist mir noch nicht aufgefallen. Sicher, daß alle Rohre/Dichtungen dicht sind?
VCDS-Shop
Bo Duke
Beitrag13-12-2008, 13:44    Titel: MKB ARL: Leerlauf Luftmasse mal 235, mal 435 mg/h Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Ach so, danke.
Ich dachte, die AGR beeinträchtigt die Luftmassenrate nicht sonderlich, da der LMM doch weit vor der AGR sitzt. - Also hat die Zuführung von Abgas in die Ladeluft eine Verringerung des Volumenstromes am LMM zur Folge, da ja insoweit ein Teil des möglichen Volumens bereits durch Abgas belegt ist.
Das gilt selbst, obwohl das Abgas erst soweit nach dem LMM zugeführt wird. Korrekt?
Vielleicht achte ich auch zu doll auf Geräusche. Ich hatte jedenfalls den Eindruck, man hört etwas (Nur so ist mir ja auch der Zusammenhang mit der Luftmasse aufgefallen).
Danke,
liebe Grüße,
Bo
BM
Avatar-BM
Beitrag13-12-2008, 13:50    Titel: MKB ARL: Leerlauf Luftmasse mal 235, mal 435 mg/h Antworten mit Zitat
Doch, tut es. Achte mal drauf. Am besten spürt man das, wenn es im Umfeld sehr leise ist. Es fühlt sich ungefähr so an, als ob man das Licht aus oder einschaltet, aber minimal.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luftmasse im Leerlauf, VAG-COM Wert Upload
Keine neuen Beiträge Luftmasse im Leerlauf, Motorkennbuchstabe AGR On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Luftmasse zu hoch A6 4F 3.0 TDI ASB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckverlauf und Luftmasse Diesel Motorentechnik
