guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-06-2009, 15:46 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
ich habe bei meinem Passat 3C eine AHK nachgerüstet und einen Zubehör E-Satz verbaut. Dieser soll von Bosal sein.
Nun habe ich etliche Fehler im Fehlerspeicher stehen.
*** EDIT: An dieser Stelle kürze ich das mal ab: Ich hatte ursprünglich mal gedacht, es gäbe dazu ein Softwareupdate von VW, dies trifft jedoch auf mein Fzg nicht zu. Dank an vagtuning ***
Wer kennt sowas von anderen Fahrzeugen oder weiß evtl sogar eine Lösung dazu? Ich habe Bedenken, dass durch ständige Kommunikationsprobleme, der CAN-Bus nicht in Ruhe kommt und daher die Batterie leer nuckelt.
Fehlerspeicherauszug hängt an (Fahrgestellnummer entfernt, um den Händler nicht direkt anzuschwärzen). Kommunikationsprobleme treten bei jedem Zündschlüsselabziehen auf. AHK-Beleuchtung funktioniert einwandfrei, sowohl mit wie ohne Zündung. AHK relevante Fehler treten im Bordnetz-STG, Komfort-STG, Gateway-STG und AHK-STG auf.
Guste
Code: | Donnerstag,04,Juni,2009,17:16:58:49705
VCDS Version: RKS 805.2
Datenstand: 20090313
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 04 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55
56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E006xxx
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 9971
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 48992 143 80611
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 431 1817
Revision: 04843012 Seriennummer: 00000809080793
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04926 001 00001
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775427338
Codierung: 0000270
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CD HW: 3C0 907 044 CD
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0708
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007013612
Codierung: E38A8F6701281A00470A00000F000000000F5D435C400100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 020507 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AB
Bauteil: RLS 210507 020 0105
Codierung: 00479269
2 Fehler gefunden:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 111832 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.05.14
Zeit: 17:27:00
aus
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 111024 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.04.20
Zeit: 14:05:00
aus
Spannung: 12.35 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Seriennummer: 003B2P9SJP3$
Codierung: 0012601
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\3C0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507BG
Codierung: 0001112
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 48992 141 87099
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 BH
Bauteil: Standheizer 042 4404
Revision: 00042000 Seriennummer: 09011075000000
Codierung: 0000012
1 Fehler gefunden:
01407 - Flammenabbruch
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Kilometerstand: 112028 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.05.25
Zeit: 07:13:12
Start
Temperatur: 80.0°C
Temperatur: 78.0°C
Spannung: 14.45 V
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P0752206E2
Codierung: FD817F46500E022002
2 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 216
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.04.20
Zeit: 14:05:22
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.05.14
Zeit: 17:27:29
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000025278510
Codierung: 0000181
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051034E7630001415700C4F0E507840
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.04.20
Zeit: 14:05:20
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456 D
Bauteil: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000004106284
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000075278503
Codierung: 0000180
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0012042
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001728990
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 30/ 1V2 .0 HW: 30/ 1V2 .0
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
5 Fehler gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
011 - Unterbrechung
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
011 - Unterbrechung
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
011 - Unterbrechung
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
011 - Unterbrechung
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
011 - Unterbrechung
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001734546
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000912806
Codierung: 0016041
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-06-2009, 18:21 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Zitat: | Es ist mir unverständlich, warum zum Softwareupdate eines Gateway-STGs, (welches bereits vor der AHK im Auto saß) zwingend ein AHK Test erfolgen muss. |
Gibt es noch eine andere TPL fürs Gateway? Evtl. gibts ja ein Update auch für Autos ohne AHK, da kann man dann auch schlecht nen AHK Funktionstest machen, oder?
Wenn dann die aktuellste SW draufgebraten wird, kann es Dir ja egal sein ob der Grund fürs Update ein Fehler für die AHK oder irgendetwas anderes war.
VCDS-Shop |
vagtuning Gast
24-06-2009, 17:28 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Dein GW kann eh nicht weiter geflashed werden, da die TPI nur fahrzeuge
mit einem Gateway bis max. Index C betrifft - und du hast nen Index E verbaut !
25-06-2009, 0:28 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | Dein GW kann eh nicht weiter geflashed werden, da die TPI nur fahrzeuge
mit einem Gateway bis max. Index C betrifft - und du hast nen Index E verbaut ! |
Au Backe,
danke Vagtuning!
Ich hatte zwar sehr genau auf den Index geachtet, allerdings nicht auf die führenden drei Stellen, so daß ich nur laß xxx 907 530 E wird zu xxx 907 530 K. Daß es dabei aber nur um 1K0 STGs ging und die 3C0 STGs weiter unten aufgeführt sind und -wie du richtig sagst- nur bis Index C aufgeführt sind, habe ich bis eben nicht bemerkt.
Somit stellt sich die Frage nach einem GW Update durch VW nicht mehr.
Bleibt nur zu überlegen, was ich noch tun kann.
Inzwischen weiß ich von einem entfernt Bekannten, der einen Westfalia E-Satz an seinem Touran MJ09 verbaut hat, der sinngemäß die gleichen Fehlereinträge in den identischen STGs hat. Das überrascht mich insbesondere, da Westfalia ja angeblich die VW STGs produziert. In einigen Foren wird sogar berichtet, das unter dem Nachrüst-Westfalia-Aufkleber der VW Aufkleber war.
Guste
25-06-2009, 8:44 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
krieg ich mit meinem
Code: |
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C06C180274
Codierung: 7DFD0C14C62002
Probleme, wenn ich mir die org. AHK dranschnalle ?
25-06-2009, 10:30 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | krieg ich mit meinem Probleme, wenn ich mir die org. AHK dranschnalle ?
Jo, eine leere Batterie durch mangelnde Busruhe. Zu VW fahren und gemäß TPL die SW von 40 auf 48 aufdatieren lassen.
Ich schicke dir gleich eine Email mit weiteren Details.
Hendrik
ruebasan
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2009 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
15-08-2009, 17:29 Titel: Re: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Hallo guste100,
ich habe das gleiche Problem!
Die Anhängerkupplung mit Steuergerät und geschnittenem Kabelbaum
habe ich bei einem Autoverwerter gakauft, diese Teile sollen in einem
Passat 3C verbaut gewesen. Die Anhängerkupplung ist von Westfalia.
Hier ein Teil des Protokolles vom meinem Passat:
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7Exxxxxx
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000005798099
Codierung: 008C8F0700041000400A00000F000000000959435C000000000000000000
Bauteil: Wischer 130307 003 0205
Codierung: 00046997
Betriebsnr.: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 130
Kilometerstand: 15090 km
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 11.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C07413036E
Codierung: 3DFD8C04C22002
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 150
Verlernzähler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:39:32
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0B607CA0
Bauteil: Sounder n.mounted
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 153
Verlernzähler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:39:29
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 B HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H13 0050
Revision: 2A000000 Seriennummer: 00005500000532
Codierung: 0100000200000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
Im letzten Monat war der Wagen bei VW zur Inspektion dies hat aber
auch keine Änderung gebracht.
Im Internet habe in einer Einbauanleitung für einen Audi den Hinweis
wegen dem Hinweis des "kein Signal/Kommunikation - Sporadisch"
gelesen "man soll diesen Hinweis einfach ignorieren"
Dies finde ich allerdings nicht als Lösung!!!
Schönen Gruß
ruebasan
15-08-2009, 21:39 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Hallo Ruebesan,
zumindest hast du ein originales VW AHK Steuergerät. Dein Gateway ist ebenfalls auf aktuellem Stand.
Das ist nun echt mal ein Problem, welches VW mal versuchen sollte zu lösen. Leider fürchte ich, das VW darauf verweisen wird, dass das AHK-STG leider nicht mehr der neueste Stand ist (aktuell wäre Index E statt B) und dass die versuchen wollen das AHK_STG zu tauschen.
Es wäre interessant zu wissen, ob's dann besser ist. Aber ob du die Kosten ohne Garantie auf dich nehmen willst?
Kurze Frage: Hast du mal überprüft, ob die DWA bei dir geht? Ich hatte bei mir ja noch keine Fehlfunktion festgestellt. Kürzlich wollte ich aber mal testen, ob die Alarmanlage (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) funktioniert, wenn Hänger dran hängt. Nach Anleitung sollte die Alarmanlage auslösen, wenn die DWA scharf ist und dann der Stecker gezogen wird. Das konnte ich bei meinem leider noch nicht schaffen, obwohl am Wohnwagen alle Lampen korrekt belegt sind und funktionieren.
Vielleicht ist genau die DWA-Funktion diejenige, welche bei den alten STGs und einigen Nachrüst-AHK-STGs nicht funktioniert. Wäre interessant zu wissen, ob das bei den ersten 3C aus 2005 auch schon lief, oder ob das erst später implementiert wurde.
Guste
vagtuning Gast
15-08-2009, 21:51 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Index D plus Innenkabelbaum hätte ich noch liegen....
Fehlt nur der Kabelbaum zur Dose.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
710,48 KB |
Angeschaut: |
12605 mal |
15-08-2009, 21:58 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Weißt du zufällig, ob damit die oben aufgelisteten Fehler auftauchten?
Was möchtest du dafür haben?
vagtuning Gast
15-08-2009, 22:03 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Weder zu der ersten noch zur zweiten Frage hab ich genaue
Vorstellungen bzw. Gewissheit, aber zweiteres gehört auch nicht hier rein.
War erstmal mehr informativ gedacht, wenn es gebraucht wird, meldst dich eben per PN.
16-08-2009, 0:02 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Mein Index E macht merkwürdigerweise mit dem C CAN-GW mit Software 0040 KEINE Probleme, obwohl es dazu ne TPL gibt.
Vielleicht darf guste das D ja mal probefahren Dank 2.Batterie kommt man doch schnell an die Stecker, oder ?
16-08-2009, 8:44 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Vielleicht darf guste das D ja mal probefahren Dank 2.Batterie kommt man doch schnell an die Stecker, oder ? |
Eine gute Idee!
Aber (abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob vagtuning das STG auch verleihen würde), hat mein Nachrüst-Bosal-E-Satz leider völlig andere Stecker (bzw auch nur einen statt zwei), so dass ich zwar prima da ran komme aber eben nicht einfach umstecken kann.
Sonst hätte ich wahrscheinlich auch ohne weiteres Nachfragen zugeschlagen.
Aber ich bin gespannt, ob Ruebesan den Test machen möchte und man es dann auf das AHK-STG eingrenzen könnte.
Guste
ruebasan
16-08-2009, 13:44 Titel: 3C: AHK Nachrüstung, Busruhe Probleme |
Ich hatte auch bei der Inspektion bei VW gehofft das eine
neuere Software auf das Steuergerät der Anhängerkupplung
aufgespielt wurde, dies ist aber leider nicht passiert.
Ich würde den Test mit dem Steuergerät tausch
schon durchführen...
Schönen Gruß
ruebasan
