Autor |
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
27-12-2008, 16:40 Titel: Neuerdings keine Verbindung mit VAG-COM - Raum München? |
Hallo !
Mein VAG-COM (aus Forumsshop), das seit 4 Jahren klaglos funktioniert(e),
bekommt urplötzlich keine Verbindung mehr:
Fehlermeldung:
Interface not ready,
Interface Status 3, Possible reasons, etc.
Ich gehe über die serielle Schnittstelle Com Port 1
Der VAG-COM Test in "Options" meldet "Com Port Status okay".
Im Loop back Test von TestOK.exe (von Andreas St.) kommt
auch nichts zustande.
Andere Com Ports 2-4 bringen auch nichts (hatte ich auch noch nie
benutzt).
LEDs hat mein Adapter offensichtlich nicht.
Entweder das Kabel hat einen Bruch oder am Diagnosestecker
des Fahrzeugs kommt nichts mehr an.
Jemand im Raum München mit VAG-COM zur Eingrenzung des
Fehlers ?
Vielen Dank.
Grüße Klaus
Golf 3 Mj. 1998 (AFN) |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17426 Karma: +640 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-12-2008, 22:23 Titel: Neuerdings keine Verbindung mit VAG-COM - Raum München? |
Hi Klaus,
Umschalter (falls vorhanden, kommt auf den Bauzeitraum an) ausgenudelt?
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
Klausel Blaumann
28-12-2008, 0:23 Titel: Neuerdings keine Verbindung mit VAG-COM - Raum München? |
Hi Rainer !
Ich weiß zwar nicht genau, was der Umschalter ist, aber auf eine
ältere Anfrage bzgl. meiner Bestellung
"Komplettpaket Diagnoseadapter KL (RS232) "
hast Du mir geantwortet, daß die KL- Baureihe keinen
Umschalter hat.
Diese Baureihe hat anscheinend auch keine LEDs, an denen man irgendwas
sehen kann, oder ich bin blind.
Grüße Klaus |
Nach oben |
28-12-2008, 11:54 Titel: Neuerdings keine Verbindung mit VAG-COM - Raum München? |
Habe noch Restbestände der Elektronik der letzten KKL Version.
Näheres per PN Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
Klausel Blaumann
29-12-2008, 11:15 Titel: Neuerdings keine Verbindung mit VAG-COM - Raum München? |
Fehler gefunden, serielle SS vom Laptop spinnt.
Habe mit einem USB Adapter auf USB umgestellt,
und alles geht wieder.
Danke für die Unterstützung.
Grüße Klaus |
Nach oben |
