T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch?
gotboost
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2006
Beitrag18-12-2012, 22:51    Titel: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Antworten mit Zitat
Hallo Werte VAG Erfahrene,
Ich habe das Problem das ich nicht online gehen kann.
Fz: VW T5 , 2008, 2,5TDI,128kW, BPC Motor
Ich verwende vag COM 3.11 deutsch und habe eine serial Adapter von rosstech / gekauft bei Kaufmann vor ca 6 Jahren ( hier im Forum)
Hat bis jetzt immer funktioniert...auch bei meinem T5, 2,5TDI, AXD
An der Schnittstelle ist auch das Kästchen mit 4 LED's wobei die 4. Rote immer leuchtet sobald ich mit OBD 2 Schnittstelle verbinde.
Hier leuchtet nix.
Gibt's hier schon Erfahrungen?
MfG
Klaus
Nur daquer bist wer.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beitrag18-12-2012, 23:12    Titel: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
wenn die rote LED an anderen Autos leuchtet und da nicht, steckt der Stecker nicht richtig in der OBD2 Buchse oder in dieser ist der Kontakt für Pin 16 (Bordspannung) nach hinten gerutscht.
Als Software ist VCDS-Lite 1.2 aktuell, dann muss man auch keine zweifelhaften Versionen nutzen, denn 3.11 deutsch wurde nie von mir verkauft oder ausgeliefert.
gotboost
Beitrag18-12-2012, 23:16    Titel: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Antworten mit Zitat
Lieber Rainer,
Herzlichen Dank erstmal, das wird demnächst überprüft (nach Weihnachten)
VAG 3.11 ist eine Vollversion, und nicht von dir! Aber der Stecker icon_smile.gif und der fünft einwandfrei!
Selbst der Freundliche konnte nicht Verbindung aufbauen....
Ich werde berichten....
MfG
Klaus
Beitrag18-12-2012, 23:20    Titel: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Antworten mit Zitat
in diesem Fall mal schauen, ob +12V und Masse an der Busche anliegen, Pinbelegung:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3089 (ziemlich am Ende)
gotboost
Beitrag18-12-2012, 23:48    Titel: T5 Bj2008 keine Verbindung VAG COM 3.11 deutsch? Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Danke, genau das hab ich noch gesucht!
Herzlichen Dank!
MfG
Klaus
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG-COM stellt keine Verbindung her On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Neuerdings keine Verbindung mit VAG-COM - Raum München? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge KOBD2Check keine Verbindung an T5 Multivan möglich On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Nach Update keine Verbindung zum Steuergerät mehr On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
