Getriebebauer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008 Beiträge: 91 Karma: +5 / -0 Wohnort: Nordhessen
03-12-2009, 18:06 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Das JCZ ist ein 02R-Getriebe, du benötigst ein 02J. Diese zwei Typen sehen sich zwar sehr ähnlich, die Gehäuse und damit die Befestigungen (nicht am Motorflansch) sind aber unterschiedlich. Man kann es einbauen, aber nicht nur 1:1 tauschen.
Durch die Vibrationen des Motors vibrieren sich Synchronringe Sperrstücke und Synchronfedern gerne so kaputt, das es zu Schaltschwierigkeiten kommt. Das EXP hat dann veränderte Synchronteile, die das verhindern.
Ich würde ein anderes Getriebe suchen, oder deins reparieren und zum EXP unbauen lassen.
Steffen G Profi-Schrauber
03-12-2009, 19:49 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Also mal meine Erfahrung dazu:
Es ist durchaus bekannt, dass manche Getriebe von Polo und Lupo gern mal verrecken.
Wir haben mal so ein Auto verkaufen wollen, und da haben wir ein leichtes Getriebe-Lager-Laufgeräuch gehört.
Ich hab dann das Getriebe ausgebaut, zerlegt, und mal nachgesehen.
Und zwar ist die Getriebe-Hauptwelle mit 2 Kegelrollenlagern gelagert, was meiner Meinung nach eine völlige Fehlkonstruktion ist. Weil das Lager, was auf der Hauptwelle am Diff. sitzt, das am stärksten belastete Lager im Getriebe ist.
Da gehört normal ein dickes Zylinderrollenlager rein, so wie das früher war.
Nun, also ich habe da eben gesehen, dass das Lager deutliche Verschleisserscheinungen hatte, und das gewechselt.
War gerade noch rechtzeitig, eh die Metallpartikel alles andere im Getriebe versauen.
Sonst war nichts weiter kaputt, das Auto fährt auch nach 2 Jahren noch problemlos.
Ich kann da nur jedem raten, wenn bei den Getrieben Lagergeräuche zu hören sind, das schnell reparieren zu lassen. Das geht relativ einfach, und schnell.
Wenn dann die Lager soviel Spiel haben, dass die Schalterei nicht mehr klappt, dann ist durch den Metallabrieb
eh das ganze Getriebe versaut.
03-12-2009, 22:03 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Steffen G hat folgendes geschrieben: |
Was für ein Lager in welchen Dimensionen verwendung findet, liegt an der Getriebekonstruktion und den Belastungsrichtungen.
Kegelrollenlager sind nun mal die am besten geeignetesten Lager, wenn axiale- und radiale Kräfte aufgenommen werden müssen.
Konstruiert man eine Fest-Loslagerung, so wird ein verhältnismäßig großes Kugellager für die axialen Kräfte benötigt, um auf der anderen Wellenseite ein einfaches Rollenlager zu verwenden in dem die dort nur noch auftretenden Radialkräfte aufzunehmen. Zusätzlich muß Welle und Kugellager gegen axiale Verschiebung gesichert werden.
Bei Kegelrollenlagern entfällt diese axiale Sicherung, dafür muß die Lagervorspannung sehr sorgfältig und genau eingestellt werden.
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
04-12-2009, 0:13 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Nur zur Klarstellung, damit keine unnötige Verwirrung herrscht:
Mit "EXP" war doch sicher EXB gemeint, oder?
04-12-2009, 0:51 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Getriebebauer hat folgendes geschrieben: |
Bei Kegelrollenlagern entfällt diese axiale Sicherung, dafür muß die Lagervorspannung sehr sorgfältig und genau eingestellt werden. |
Hi!
Ja, das ist mir alles klar. Aber früher bei den alten Getrieben im Golf usw. hat es mit dem Rollen + Kugellager doch auch problemlos funktioniert, ich kann aus Erfahrung nicht sagen, dass die Getriebe ein Problem waren.
Mein Golf mit 21 Jahren und 245T km hat keine Getriebeprobleme, (gut, die Syncro vom 2., wenn er kalt ist)
Und nun, wo die Getriebe nach 80 000 km anfangen zu brummen, und dann auseinanderfallen, und die Kegelrollenlager noch kleiner sind als die alten Walzenlager, wirst Du doch nicht ernsthaft behaupten , dass diese Bauweise gut ist....
Also ich hab nicht studiert, aber schon sehr viel gesehen und gebaut und auch darüber nachgedacht.
Fakt ist, dass man das Getriebe sehr schnell zusammengebaut hat, ich denke, dass das wohl der Hauptgrund für die Bauweise ist.
Also kostengünstige Montage...
04-12-2009, 17:04 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Was genau ist das für ein Golf?
04-12-2009, 20:11 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Das ist ein 2er Golf GT, Motor RP. Bj. 1988.
Ich selbst fahre den seit fast 14 Jahren, da war noch nichts mit dem Getriebe,
vorher weiss ich nicht,
aber der Vorbesitzer hat mir die ganzen Rechnungen usw. mitgegeben, da war nichts besonderes dabei.
Die üblichen Wartungen, und mal ein Unfall.
Das war zwar auch nicht der Erstbesitzer,
aber das Getriebe scheint mir noch original zu sein.
Ist blos im 5 Gang zu hoch übersetzt,
aber dazu hast Du mir ja schon die Daten von den verschiedenen Zahnradpaarungen geschrieben.
Weisst Du noch? Iist erst paar Wochen her.
04-12-2009, 21:00 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Olaf hat folgendes geschrieben: | Nur zur Klarstellung, damit keine unnötige Verwirrung herrscht:
Mit "EXP" war doch sicher EXB gemeint, oder? |
Völlig richtig, mein Versehen, mit EXP ist natürlich EXB gemeint
Das Getriebe eines RP-Motors (020-Getriebe) hat auch Kegelrollenlager. Zum Teil sogar genau die gleichen wie auch in den kleineren 085- und den größeren 02A/02J-Getrieben.
So ist z.B. das Triebwellenschublager 311 405 625 F aus einem 020 auch das Triebwellenschublager in den 02A- und den 085-Getrieben, und findet sich sogar in den T4-Getrieben für den VR6 und 111kW-TDI!
Das Triebwellenzuglager aus einem 020-Getriebe, ist das gleiche, wie das Differentiallager eines 085. Die Antriebswellenlager eines 085 finden sich auch als kleine Antriebswellenlager in den 02A, wärend die Triebwellenzuglager dieser Getriebe auch als Differentiallager der 020-Getriebe dienen. Na, mitgekommen?!
Lediglich die Antriebswelle eines 020-Getriebes ist in einer Fest-Loslagerung mit Kugellager und Rollenlager geführt.
Wie auch immer, jede Konstruktion hat seine Vor- und Nachteile. Für eine Variante muß man sich bei der Konstruktion entscheiden, einen Tod muß man sterben
04-12-2009, 23:01 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Na, mitgekommen?!
Ja, schon.
Aber, ehe ich was schreibe, was gegen mich verwendet werden kann,
bitte ich mir bis morgen Zeit, um mal in den Microfilmen mir den Getriebeaufbau in Ruhe anzusehen.
Dazu hab ich jetzt keine Lust mehr.
Ich habe das anders in Erinnerung, aber es ist auch schon viele Jahre her, als ich das letzte 020er Getriebe gemacht habe.
05-12-2009, 21:21 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Also eben nachgesehen:
Bei einem Golf von 1986 / 87, (der erste Film, den ich gefunden habe) für 1,6 /1,8 Ltr. Motore, 5-Gang-Schaltgetriebe:
ALSO:
Da ist die Getriebeabtriebswelle an der Verzahnung zum Differential mit dem Zylinderrollenlager
084 311 219G bzw. 30x 45 x 18 gelagert.
Auf der anderen Seite ist ein Rillenkugellager.
06-12-2009, 15:05 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Das ist nur bei dem 4-Gang-Getriebe Bauart 084 für die 1,05- und 1,3l-Motoren
06-12-2009, 19:47 Titel: LUPO TDI Getriebeschaden 1.4l |
Hi!
Ja, Du hast recht.
Entschuldigung.
Die Microfilme sind sehr verwirrend, beim grossen 5-Gang Getriebe ist die Abtriebswelle in der Hauptgruppe 4 ,
und ich bin da in das nächste Getriebe gerutscht, was dann das kleine 5-Gang war. Da ist die Abtriebswelle mit in der 3. Hauptgruppe abgebildet.
Sorry,
