Stefan.TDI Gast
18-02-2009, 23:15 Titel: Passat TDI ATJ keine Leistung mehr |
seit zwei Tagen hat mein Passat keine Leistung mehr. Über 3000/min kommt er nur noch bergab oder im Stand. Hierzu muss ich sagen, dass ich vor zwei Wochen den LMM getauscht habe. Im Fehlerspeicher hatte ich immer wieder LMM Kurzschluss nach Masse. Da ich noch einen alten LMM hatte habe ich kurzerhand diesen eingebaut. Das Kurzschlussproblem war erst mal weg, die Leistung war mit diesem LMM nicht optimal und daher hatte ich bereits geplant einen neuen LMM zu kaufen.
Jetzt aber gar keine Leistung mehr. Messfahrt mit VAG-COM habe ich gemacht siehe Attachment. Wenn die ausgewählten Messwerte nicht ok sind bitte nicht schlagen, sagt mir einfach was ich ändern soll, dann mache ich die Testfahrt noch einmal. In den Daten ist mir aufgefallen, dass sich Luftmasse und Ladedruck so gut wie nicht ändern und das beunruhigt mich etwas.
Ich habe noch weiter gesucht, so gut es eben bei schlechtem Licht ging, der kleine Gewebeschlauch am Luftfilterkasten war ab. Nochmal drangesteckt, keine Verbesserung.
Habt ihr noch eine Idee?
viele Grüße,
Stefan
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-011-031-105.CSV |
Dateigröße: |
12,34 KB |
Heruntergeladen: |
634 mal |
vwSchrauber Profi-Schrauber
19-02-2009, 9:21 Titel: Passat TDI ATJ keine Leistung mehr |
Prüf mal ob der Dieselfilter noch genug durchlässt, bzw. tausch diesen auf Verdacht.
Aufschluß darüber geben die MWB 013 und 023. Stehen da katastrophale Werte drin, dann sind meist nicht die PDE defekt, sondern der Motor am verhungern.
19-02-2009, 10:23 Titel: Passat TDI ATJ keine Leistung mehr |
Luftmasse-Istwert viel zu niedrig. LMM neue und Anschlüsse prüfen.
Ansonsten Grund für mangelnden Luftdurchsatz suchen.
Stefan.TDI Gast
20-02-2009, 22:35 Titel: Passat TDI ATJ keine Leistung mehr |
Hallo Rainer,
LMM getauscht, dabei auch noch gleich einen angescheuerten Gewebeschlauch für die VTG ersetzt. Jetzt läuft er wieder wie vorher.
viele Grüße,
Stefan
