ki keine anzeige wfs blockiert afn 12/99 a4 magie fluch?????
langstreckenheizer87
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2008
Beitrag27-02-2009, 0:30    Titel: ki keine anzeige wfs blockiert afn 12/99 a4 magie fluch????? Antworten mit Zitat
hallo habe folgendes problem!
beim einschalten der zündung leuchten nur ein paar kontrollampen vorglühanzeige bleibt auch komplett aus! nichtmal eine sekunde!
fehlerspeicher sagt bitte fehlerspeicher kombiinstrument auslesen motorsteuergerät gesperrt!
alle anderen stg werden ohne probleme im auto-scan ausgelesen!
allerdnigs wenn ich versuche auf das wegfahrsperren stg zuzugreifen sagt de tester kein zugriff möglich icon_rolleyes.gif
motor startet nicht orgelt definitiv macht die wfs dicht!!
hoffe auf eure hilfe
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-02-2009, 11:42    Titel: ki keine anzeige wfs blockiert afn 12/99 a4 magie fluch????? Antworten mit Zitat
Die Sicherung für Kombiinstrument würde ich als erstes prüfen...
Beitrag27-02-2009, 21:23    Titel: ki keine anzeige wfs blockiert afn 12/99 a4 magie fluch????? Antworten mit Zitat
servus!
schon lang geprüft gibt es einen obligatorischen fehler ???
is so etwas schon öfters vorgekommen?
audi4b
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag28-02-2009, 10:08    Titel: ki keine anzeige wfs blockiert afn 12/99 a4 magie fluch????? Antworten mit Zitat
Wie greifst du denn auf das WFS-Steuergerät zu?
Das Steuergerät sitzt im Kombinstrument.
Hast du das große Display im KI ? Wenn nein hast du vermutlich ein Jäger KI verbaut und die gehen gerne kaputt.
Da lohnt sich auch keine Reparatur da der Neupreis bei um die 230 Euro liegt.
Beitrag28-02-2009, 21:11    Titel: ki keine anzeige wfs blockiert afn 12/99 a4 magie fluch????? Antworten mit Zitat
so newsticker!
heute zum auto tür auf tachobeleuchtung uhr datum kilometerstand gehen an! zündung an er glüht geht auch aus möchte starten kommt aber nicht!
wfs ok kein blinken kein fehlercode!
motor stg ok kein blinken kein fehlercode!
magie fluch was kanns sein?
bastion
Beitrag28-02-2009, 23:42    Titel: ki keine anzeige wfs blockiert afn 12/99 a4 magie fluch????? Antworten mit Zitat
Bis Mj98 hatte der A4 eine WFS in einem externen Steuergerät. Das sitzt hinter den Bedienelementen der Lüftung/Klimaanlage. Und die brauchen kein KI um zu starten, habs bei meinen alten getestet als ich den Bordcomputer nachgerüstet habe.
Wenn das MotorSTG keinen Mucks von sich gibt, prüf mal das Relais für die Stromversorgung dessen. Sitzt vorne im Motorraum im gleichen Kasten neben dem MotorSTG und hat die Nummer 109 oder 219. Geht gern mal kaputt.
Die Lampe für die Vorglühkontrolle wird direkt vom MotorSTG versorgt. Leuchtet die garnicht , hat das Ding keinen Strom
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag01-03-2009, 0:14    Titel: ki keine anzeige wfs blockiert afn 12/99 a4 magie fluch????? Antworten mit Zitat
bastion hat folgendes geschrieben:
hab nen 12-99 afn facelift! wfs im ki!
motor stg bekommt strom könnte es ja sonst nicht auslesen dies ging auch seit dem der fehler auftrat" vorglühen tut er seit heute auch wieder alles sehr mysteriös möchte nur nicht richtig anspringen !
Keine neuen Beiträge Doku A3 bis MJ 98, Türscheibe blockiert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck anzeige bei 1.4 TSI Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ladedruck anzeige fur tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie installiere ich meine öltemp.anzeige? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 5F Leon großes navi mit dvd bild anzeige Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
