Autor |
T3FreundeFfm
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Frankfurt Main
28-02-2009, 12:53 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
Hallo Leute
über die Suche habe ich nichts finden können was mein Problem Betrifft.
habe einen 1Z in meinen VW T3 Syncro verbaut,habe alles von einen Spender übernommen den ich auf Grund eines Gerissenen Riemen nicht Probefahren konnte.
zum Problem selbst
bei Vollast fällt der Ladedruck Lt.der Anzeige von 1,2 auf 0,7 ab ( iss ne Eieruhr )
wenn ich kurz vom Gas gehe und wieder Vollgas gebe ist für einen -Moment alles wieder Normal.
wenn ich ein bestimmten Drehzahlbereich überschritten habe ist auch alles normal.
Das Magnetventil war Anfangs auf dem Kopf montiert das ich aber nun gedreht habe.
es wurde ein wenig Besser aber mehr nicht.
Was mir aufgefallen ist das der Schlauch der rechts von dem Ventil abgeht der Normalerweise in den Luftfilter kommt ins Freie (Leere) geht.
Auslesen kann ich Ihn Leider nicht da keine Schnittstelle vorhanden ist sondern nur, dass ein graues Kabel aus dem Steuergerät kommt.
Nu ist euer fachkundiges Wissen (Glaskugel) gefragt.
Vielen Dank aus Frankfurt Main
Gruß Michael 1Z im Heck weils Spass macht |
Nach oben |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
28-02-2009, 13:15 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
Hallo Michael,
1.) besorg dir die Stromlaufpläne und bau die Diagnosebuchse ein.
2.) Ladedruck eingeregelt liegt beim 1Z (je nach Drehzahl) bei Vollast zwischen 0,7 und 0,9bar.
Die 1,2bar sind entweder Überschwinger (normal) oder ein Dilettant hat sich als Tuner versucht.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3101
Wo ist Dein Problem?
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Nach oben |
T3FreundeFfm
28-02-2009, 14:01 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
Der ständige Leistungsabfall um ca.90 km/h und wenn eine Steigung kommt geht die Leistung auch in den Keller.
Einmal vom Gas und wieder drauf ist die Leistung kurzfristig wieder da.
Die Ladedruck Anzeige geht nach dem Mond 1Z im Heck weils Spass macht |
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
28-02-2009, 20:46 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
was meinst Du mit verbaut? War da vorher ein anderer Motortyp drin ?
Wenn nicht, sollten doch ähnlich wie beim PKW am Relaisträger die Diagnosestecker vorhanden sein. Wo der beim T3 liegt, ist sicher herauszukriegen.
Herbert |
Nach oben |
T3FreundeFfm
18-03-2009, 16:13 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
Vorher war ein ganz normaler 1,6 Turbodiesel verbaut.
Der dünne Schlauch der vom Magnetventil in den Luftfilter geht, führt bei mir ins Freie (nicht angeschlossen ) kann das ne Ursache haben ?
1,2 Bar hat er mit Sicherheit nicht,das zeigt mir nur die Billig-Anzeige an.
Wenn ich mal über den Punkt weg bin (ca.80-90km/h) rennt er ja. 1Z im Heck weils Spass macht |
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
18-03-2009, 20:37 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
T3FreundeFfm hat folgendes geschrieben: | Vorher war ein ganz normaler 1,6 Turbodiesel verbaut.
Wenn ich mal über den Punkt weg bin (ca.80-90km/h) rennt er ja. |
ins freie ist nicht die ursache! Eher falsch angeschlossende schläüche am Mgnetventiel!
Diagnosebuchse einzubauen ist keine Hexerrei!
Dein Bully läuft im Notlauf wegen zu hohem LD!
Bullygrüsse aus FFM NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
T3FreundeFfm
18-03-2009, 21:04 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
wenn Du aus Ffm bist,kannst Du mir helfen ?
Habe eigene Werke usw.möchte auch nichts geschenkt haben.
E-Gaspoti soll da auch noch neu.(iss schon da )
Aufgrund meiner Krankheit kann ich selbst nicht mehr viel machen.
Danke 1Z im Heck weils Spass macht |
Nach oben |
18-03-2009, 21:27 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
Na,klar,an Bullys schraube ich gerne Da können wir gleich direkt die Anschlüsse des Magnetventils vergleichen! Werd erstmal gesund! Meine Bullysaison fängt erst am 4.2009 an! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
T3FreundeFfm
18-03-2009, 21:39 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
Wenn Du aus Ffm kommst kennste mich oder meinen Bus eh.
Mit Gesund wird leider nixmehr.
Gebe bitte Kontakt-Info per Pn.
Nach oben |
T3FreundeFfm
18-03-2009, 22:20 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
Die Welt ist klein, Kai ich freue mich Dich zu sehen. 1Z im Heck weils Spass macht |
Nach oben |
18-03-2009, 22:24 Titel: Probleme mit Ladedruck 1Z |
Jo hehehe stimmt, hast PN. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
