Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts
melanie-A6
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2009
Beitrag31-03-2009, 19:40    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
Hallo an alle Profis!
Zuerst einmal habt ihr hier eine Top Seite, ich habe ein anliegen mit meinem Fahrzeug bzw. ein problem was mir die nerven und ne menge geld gekostet hat. Habe einige Werkstätten hintermir und bei google auch nicht das gefunden was meines gleich ist nur ähnlich, deshalb seit ihr meine letzte hoffnung und bitte euch mir zu helfen da ich mit dem Fahrzeug in 1 monat in urlaub fahren möchte.
Nun zu meinem problem:
Audi V6 Tdi 150PS, Bj 98
Wenn ich auf der Autobahn mit Vollgas fahre (ca. 1-2minuten) bricht die leistung ab dem 4.gang bei ca. ab 4000- 4500 umdrehung ab, im 5.gang macht der es genauso und im 6.gang genauso. Dann kann ich nur bis ca. 3000 umdrehung fahren und nach ca. 1-2minuten zieht der wieder ohne probleme bis 4000-4500 umdrehung und dann fällt die leistung wieder bzw. nimmt kein richtiges gas mehr an. Bei dreiviertel durchgedrückten Gaspedal macht der keine probleme nur halt bei vollgas.
Hoffe ich konnte es gut beschreiben.
Getauscht wurden bei einer Fachwerkstatt:
Einspritzpumpe, Luftmassenmesser, Turbolader, Drucksensor, Kraftstofffilter, Nockenwellen
Temperaturgeber, dann wurde ein drucktest alle Schläuche dicht. Ich muss erwähnen das ich in verschieden Werkstätten war und keiner bisher eine Antwort wusste, ausser könnte sein, vielleicht usw. und das hat mich ne menge Geld gekostet, möchte auch kein geld mehr unnötig ausgeben, deshalb die bitte an euch bzw. profis, wenn ihr eine idee habt aufjedenfall bescheid sagen. Achja Fehler vom Auslesegerät zeigt den Code 00575 Saugrohr
überschreitung
Motortemp konstant bei 90, Öl bei 70 grad
Danke erstmal an euch ALLE!!
Held467
Beitrag31-03-2009, 21:28    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
Moin
Bin zwar kein "Profi" aber es muß ja irgendwas mit der Ladedruckregelung sein wegen
00575 Saugrohr
überschreitung
eine Logfahrt wäre das erste denke ich.
Mfg. Dirk
Beitrag31-03-2009, 23:46    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
Ich hatte auch mal jemanden mit einem Octavia 1.9 TDI, der hatte die selben Probleme. Dem hat Skoda auch genau alle die selben Teile getauchst wie bei dir, bis auf die Nockenwelle. Am Ende wars, wie nicht anderst zu erwarten, dass Ladedruckregelventil für 40€+5€ Einbau. Der hat auch erst mal ne Rechnung von knapp 3000€ von Skoda bekommen, für viele sinnlos gewechselte Teile.
christians
Beitrag01-04-2009, 12:37    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
Wie gesagt erstmal eine Logfahrt (3,8,11).
Gruß Christian
melanie-A6
Beitrag01-04-2009, 14:41    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
Danke erstmal für eure Antworten, Ladedruckregler haben wir gestern auch getestet, mal probehalber von einem bekannten ausprobiert, ist es auch nicht.
Wie mache ich die Logfahrt und was braucht ihr für daten?
Beitrag01-04-2009, 15:06    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
So wird's gemacht:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12979
melanie-A6
Beitrag01-04-2009, 15:40    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
das sieht schwierig aus, kann ich die daten so aufschreiben?
Beitrag01-04-2009, 15:53    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
ähm? wie jetzt? Was ist daran schwierig. Vielleicht zur Klärung: Hast du VAG COM? wenn ja, es ist absolut simpel die Messwerte aufzunehmen. Aufschreiben bringt keine Vereinfachung, im Gegenteil, kein Mensch kann 10 Werte gleichzeitig lesen und schreiben und das auch noch pro sekunde....
melanie-A6
Beitrag01-04-2009, 16:17    Titel: Audi V6 TDI Leistungsabfall bei vollgas viel geld für nichts Antworten mit Zitat
leider kein vagcom, aber ein bekannter der hat so etwas, ich weiss allerdings nicht ob der sich richtig damit auskennt. Frage ihn mal heute.
Keine neuen Beiträge Auspufftuning beim TDI: nichts als Show Fachartikel
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. GRA fährt nur mit 3/4 vollgas? kein vollgas On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi Concert II in Safe-Mode nichts geht mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge untenrum nichts los =((( verstellte VTG??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebe umcodiert und nichts gemerkt? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
