03-05-2009, 19:37 Titel: KLappern nach Wechsel des PD-Kabelbaums
Hallo
ich habe Donnerstag bei einem Caddy TDI MJ 2006 nach 56tkm wegen Leerlaufruckeln auf gut Glück den PD- Kabelbaum getauscht. Das Leerlaufruckeln ist weg.
Die Freude war aber nur kurz...
Nun habe ich gelegentlich ein Klapperndes Nebengeräusch im Leerlauf bei warmen Motor.
Was könnte das sein?
Hat jemand das schonmal erlebt.
Mir fällt kein Verdächtiger ein außer die Clips am Kabelbaum.
Kann der Kabeklbaum selber zu schwingen anfangen? Wenn er nicht "richtig" sitzt?
Ich bin ratlos.
Hat jemand eine Idee.
Gruß Fujitsu
03-05-2009, 19:55 Titel: KLappern nach Wechsel des PD-Kabelbaums
Dann erzähl mal wo das Geräusch herkommt...kann mir kaum vorstellen das bei den rappelnden Motoren das kleine Plastikding extra Lärm macht? kann es das ZMS sein?
03-05-2009, 19:58 Titel: KLappern nach Wechsel des PD-Kabelbaums
Ich bin auch ratlos
Vorm Wechseln gab es das Geräusch nicht. Deswegen.
Vermute ich rund um den Ventildeckel. Das ZMS ist noch recht jung und hat bisher funktioniert.
