Gottlike Gast
21-05-2009, 13:57 Titel: Deckel Spritzversteller abdichten (VP37) |
kann man bedenkenlos den Deckel des Spritzverstellers abschrauben, um die Dichtung zu erneuern? Oder fällt dann irgendwas raus, oder bekommt man(n) das nicht wieder vernünftig zusammengebaut? Handelt sich um einen A6 2,5TDI AEL.
Habe nochmal geschaut, kann man das Ventil für Einspritzbeginn (N108) ebenfalls rausschrauben um die Dichtung zu wechseln?
Herbert Profi-Schrauber
22-05-2009, 14:28 Titel: Deckel Spritzversteller abdichten (VP37) |
bei der VP37 (so wie an meiner 1Z Maschine verbaut), kann man den Deckel des Spritzverstellers nach VW/Audi standardmäßig abnehmen und die Dichtung austauschen.
Unter dem Deckel befinden sich in Reihenfolge: 1 Dichtung, 2 Ausgleichscheiben, 1 Feder, 1 Ausgleichsscheibe.
Das Ventil für Einspritzbeginn N108 ist ebenfalls demontierbar, darunter sitzen in Reihenfolge 1 O-Ring, 1 Sieb, 1-O-Ring.
Das findest Du auch in den Reparaturanleitungen von Audi (ERWIN).
mfg
