Päddy Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2007 Beiträge: 51 Karma: +1 / -0
10-06-2009, 20:31 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
habe vorher gesehen das es hinterm mittelschalldämpfer bissl "raussaute" und undicht war, hab ich bis grade eben noch repariert und ist jetzt dicht, der besagte fehler bleibt allerdings
Klaus bitte hilf
Päddy Blaumann
11-06-2009, 12:53 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
Kann mir niemand helfen?
teileklaus Schrauber
11-06-2009, 15:02 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
1. Ich weiß, dass ich nichts weiß!
2. du solltest mal klären ob der Motortemp. Sensor (nicht das KI) glaubhafte Werte kalt und heiß anzeigt. - VDCS
3. der DKL Winkel sollte kalt schon höher sein, wie hoch habe ich nicht gemessen.
4. du sagtest, das nach Justage von 8* auf 4* der Motor besser lief, Ich meine da gibt es einen Zyklus der mit Zündung aus/ an zu beenden war? Wo sich die DKL selbst einstellt. Adaptiert.
5. Zündgeschirr: Verteilerfinger mal tauschen, hast du mal abgearbeitet was ich schrieb?
6. Deine L - Sondenwerte sind immer springend, da brauchst du einen Abgastester, um zu sehen ob da zu mager = hoher Rest O2; oder Zündaussetzer = hohe (Unverbrannte Gase) HC Werte sind. Zündkabel mal wechselseitig mit Isolierter Zange von der Kerze ziehen, ob die Drehzahl bei jeder Kerze um etwa den gleichen Wert runtergeht.
(Achtung Schrittmacher!!
Wenn du keinen hast, machst du beim ersten el. Schlag einen Schritt,
Hat du einen, machst du evtl keinen mehr- )
edit der springende Winkel deutet für mich immer noch auf Zündaussetzer oder Falschluft,
Gruß, der Teileklaus
Päddy Blaumann
11-06-2009, 15:58 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
also ich ahbe mit VCDS den in den Messwertblöcken ausgelesen und hatte jetzt nicht den eindruck das der sensor defekt sei, die temperatur stieg nicht auf einmal an und stockte immer wieder kurze zeit, also denke das ist so okay.
also ich habe die drosselklappe nach der reinigung adaptiert in dem ich bei zündung ein (motor aus) messwertblock 1 aufmachte, dann hörte ich die drosselklappe arbeiten und sich einstellen, daraufhin kurz gewartet, motor ein im leerlauf und laufen lassen 5 min, dann motor aus, also denke das ist okay so.
Zündgeschirr hab ich nicht mehr angeschaut aber ich denke ich werde morgen nen neuen verteilerfinger und kappe mal kaufen und sehen was er macht, wenn dies nichts bringt soll sich montag die werkstatt damit befassen die abgaswerte anzusehen und schauen was es noch sein könnte dann bin ich mit meinen mitteln am ende.
Ich danke dir auf alle fälle klaus für deine mühe die du mir entgegen gebracht hast und halte dich auf dem laufenden
Schöne Grüße und danke
Patrick
11-06-2009, 16:38 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
Nochmal: kalt den Wert für Motortemperatur auslesen, wenn es draußen 20 Grad hat, sollte der das auch ungefähr auf 1- 2 Grad haben, iich meine nicht das Anzeigeinstrument innen! dass der steigt wenn der Motor dann läuft ist klar.
Zange nehmen und Kabel runterziehen dürfte auch für jeden zu machen sein, warum tus du es dann nicht, und postest was du feststellst?
Man kan dir nur helfen, wenn du auch das tust was einem so einfällt, und ich frage nicht nach Zünspannungsnadelhöhe Osziloskop und Abgaswerten, die du nicht stellen kannst, sondern einfache Sachen.
Feuchte Zündkabel mit einem Massekabel abfahren, Kabel runterziehen auf Drehzahl achten und du schreibst sollte in Ordnung sein, vermutlich, evtl...
Päddy Blaumann
23-06-2009, 15:53 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
Hallo Jungs,
lange nix mehr gehört aber hier bin ich wieder!
Also ich habe gestern die drosselklappe ausgebaut und sie sauber gemacht das sie wie ausgeleckt ist, da is absolut nix mehr drin, wieder eingebaut mit neuer Dichtung.
Drosselklappen lernwerte gelöscht und anschließend neu angelernt.
---> alles beim alten, schwankt mit den alten werten!
Heute habe ich mal wie vom Klaus gesagt die Zündkerzenstecker abgezogen!
Zylinder 1 fiel kurzzeitig auf 768 U/min ab, danach wieder die schwankung
Zylinder 2 schwankte wie immer
Zylinder 3 (kam ich leider nicht hin)
Zylinder 4 fiel kurzzeitig auf 768 U/min ab, danach wieder die schwankung
Kühlmitteltemperatur ist vorm start wie ca. umgebungstemperatur und steigt auch nicht stetig an, das hatte ich auch damals schon abgecheckt im VCDS und nicht am tacho..
Er war auch letzte woche kurz in der werkstatt zwecks neuer windschutzscheibe und ich meinte er sollte da mal kurz drüber blicken, er sagte sie haben da nix gefunden, das sei wohl normal bei den VW??
Soll ich zünderverteiler und läufer neu machen oder macht das überhaupt sinn?
Danke jetzt schon für eure antwort und hoffe ihr könnt mir helfen.
//Edit
Hier sieht man auch schön die drehzahlschwankungen
23-06-2009, 16:33 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
Hi dann weisst du leider nicht, ob der 2. und 3. der Verursacher ist.
Ich würde alle 4 prüfen und den 2 auswechseln.
Den Verteilerläufer zu wechseln, wird kein Fehler sein. Kommt auf den Zustand an, kostet nicht viel.
Aber wenn doch der 2. Zylinder mitgeschleppt wird, würde ich da weitersuchen.
Jeder Zylinder sollte beim Steckerabziehen mit der Drehzahl einbrechen!
Päddy Blaumann
30-06-2009, 18:43 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
Hallo Jungs und voallem Klaus mein treuer Freund
Also ich berichte mal wieder neues!
Habe eine neue verteilerkappe und nen verteilerfinger eingebaut---> ohne änderung
Zündkabel werden bald noch folgen, aber ob diese abhilfe schaffen, mag ich zu bezweifeln (sie waren zwar an den kontakten bissl oxidiert als ich sieh abstecke, hab ich aber bissl mit schleifflies abgeschmiergelt und denke nicht das daran liegt, oder?)
Mich beschäftigen dann noch zwei dinge, Lambda und LMM?
Kann es an der lambda normal auch liegen und das erfahr ich nur mit nem abgastester oder?
Also am alten ASU bericht von 2008 hab ich geschaut da sind alle lambda werte ok!
Ob der 2te Zylinder mit geschleppt wird ist auch eher unwahrscheinlich, weil dann müsste er sich ja anhören wie ein Traktor oder, hab da jetzt nicht mehr weiter nachgetestet, vielleicht ist ja der einbruch nur zu schnell gwesen das ihn mein bro übersehen hat am laptop
Also der lambda wert springt im VCDS immer hin und her geht aber auch auf 1,2 rauf bissl über soll wert hab ich gesehen, is das normal?
UND DAS SCHLIMMSTE, ICH BRAUCH MOMENTAN locker 9 LITER KANN DAS AUCH WAS DAMIT ZU TUN HABEN IS NÄMLICH SCHON BISSL VIEL!
Hoffe wir können das problem bald mal abschließen und lösen, alle teile auf vermuten tauschen is eben auch nicht grad die günstigste variante
30-06-2009, 21:30 Titel: Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 |
Alles was du mit Hausmitteln machen kannst und mir bekannt ist, habe ich geschrieben,
das mit dem Temp sensor ist also plausibel. Schön.
Bei allen abgezogenen Kerzensteckern muß die Drehzahl einbrechen!, hast du das geprüft?
Hast du überhaupt die Kerzen rausgemacht und angesehen? ist eine schwarz oder Rußig?
Hast du die Wasserabfahrmethode...mit Bremsenspray auf Lec geprüft...? ich wiederhole mich..
Dann fahr zu einem der den Abgastester beherrscht.
