MarkusAFN Gast
06-02-2003, 11:19 Titel: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! |
bei meinem 3er Golf AFN hab ich ein ziemlich lautes kratzen und rasseln an der Spannrollenwelle. Hab schon die Spannrolle selber gewechselt, ist aber immer noch. Der Kerl bei VW hat gemeint wenns danach immer noch ist soll ich die Federdose, die für die Spannung sorgt, austauschen. Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen das es an der Feder liegt, da es sich anhört als wär ein Lager kaputt!
Hatte von euch schonmal jemand das Problem?
hab auch schon vermutet dass das Lager der Lichtmaschine kaputt ist, aber als ich den Riemen wegen der Spannrolle runter hatte hat es sich OK angefühlt! Der beim Boschservice meinte dazu noch das die 120A Lichtmaschinen eigentlich ziemlich gut sind!
haehnlein Schrauber
06-02-2003, 14:02 Titel: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! |
Hi Marcus,
Laufleistung?? Grundsätzlich mit angeben
woher weißt Du denn, dass der Ton von der Spannrolle (Rippenriemen?) kommt....ich stelle mir das schwer vor bei schräg eingebautem laufenden Motor einen Ton exakt zu orden Es könnte auch z.B. die Lagerung der Wasserpumpe sein etc.. Zumindest scheint der Federmechanismus der Rippenriemenspannrolle ein Kandidat für einen Defekt zu sein
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2149
Gruß Christian
MarkusAFN Gast
07-02-2003, 13:57 Titel: ..... |
Also, mein Motor hat 152tkm.
Wegen der Sache mit dem hören, ich hab mit nem großen Schraubenzieher am Ohr (Funktion ähnlich diesem Ding vom Arzt zum Brust abhören!!) die ganze Karre durchgehört, also mehrere Punkte abgegriffen, und da viel mir die Stelle an dem Federelement stark auf! Wie gesagt wundert mich nur der Klang, ihr habt da doch Erfahrung drin .
WIE HÖRT SICH EIN KAPUTTES SPANNELEMENT AN??????
Ich muß auch zugeben das ich die Wasserpumpe noch nicht abgehört habe, kommt man ja kaum hin.
Dazu kommt, dass es kein konstanter Ton ist sondern eher ein lauter und leiser werden. Schwingt so im Sekundentakt.
haehnlein Schrauber
07-02-2003, 14:16 Titel: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! |
es ist schwer dazu Angaben machen zu können....Die Sache mit dem Schraubenzieher ist auch kaum aussagekräftig, weil der Spannmechanismus am Motorblock befestigt ist...da kann ein unrunder Leerlauf (->z.B. zu fette ESP) auch diese Symptome verursachen, die Du dann hörst.
prüfe einfach die Leichtgängigkeit der Wasserpumpenlager etc.. Wenn Du das Geräusch nur bei geöffneter Motorhaube hörst, dann halte Dich an das Motto "if it work`s don`t fix it"
Gruß Christian
Marko Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 136 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rennersdorf
07-02-2003, 15:14 Titel: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! |
Hi!
Wo wir grade dabei sind, hat schon jemand mal das Lager der LIMA von Euch gewechselt?
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM- |
joergs Gast
07-02-2003, 15:19 Titel: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! |
@markusafn
ich hatte auch so ein komisches geräusch. hatte auch die spannrolle gewechselt, da meiner meinung nach das lager die geräusche verursacht hat. war danach unwesentlich besser. letzten endes kam es von der wasserpumpe. ist auch ganz schlecht zu sagen wo es herkommt, da an der stelle viele möglichkeiten vorhanden sind (lima, wasserpumpe, ... ). wenn die wasserpumpe durch den keilrippenriemen angetrieben wird, wie bei meinem 1z, dann mach den riemen mal runter und dreh mal an der riemenscheibe der wasserpumpe. vielleicht wirst du fündig wo dein geräusch herkommt !
MarkusAFN Gast
08-02-2003, 13:48 Titel: ... |
Alles klar, werd heute eh am Wagen schrauben (LDA einbauen), kann ich gleich mal danach schauen.
Beim 3er Golf AFN mit Klima sitzt die Wasserpumpe am Keilriemen und nicht am Keilrippenriemen, oder? Auf gut Deutsch kann man sogar sagen sie sitzt am Arsch der Welt!!!!
Nochmal zu dem Geräusch, es ist ungefähr so laut dass es fast überall, ob im, neben oder vor dem Wagen die halbe Lautstärke des knatternden Motors erreicht. Deswegen will ich es auch so schnell wie möglich beheben, es nervt eben tierisch!!!!
Auf zum Angriff, ich berichte dann mal meine neuen Erfahrungen!
Joohn Gast
08-11-2004, 23:28 Titel: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! |
Ich glaube ich habe das gleiche Problem am Polo 9N!
Ist dein Problem inzwischen gelöst?
09-11-2004, 14:30 Titel: Rasseln und Kratzen an Spannrollenwelle!!!! Hilfe! |
Der 9N AMF hat aber einen komplett anderen Spannmechanismus wie der AFN.
Daher lassen sich die typischen Probleme mit der Drehfeder des AFN nicht unbedingt auf den 9N AMF uebertragen.
Was nicht heisst, dass der Spanner am AMF nicht kaputt geht.
Ein gutes indiz fuer nen verbrauchten Spanner ist eine Bewegung von mehr als einem cm im Leerlauf (war an meinem 1Z so)
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Spannrolle/
