bartheho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2007 Beiträge: 63 Karma: +2 / -0 Wohnort: Michendorf bei Berlin
13-08-2009, 21:26 Titel: unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB |
Ich hoffe auf Eure Mithilfe,
unsere Familienkutsche hat seit heute früh einen unrunden Leerlauf und gibt mir Rätsel auf.
- Bj 2005, Laufleistung knapp 40 TKM, kein Chiptuning etc.
- kein Eintrag im Fehlerspeicher
Wenn er länger im Leerlauf läuft wird der unrunde Lauf deutlich schlimmer. Ladeluftstecke etc. habe ich, soweit das jetzt draußen mit Kabellampe ging, geprüft und nichts feststellen können. Was mit aufgefallen ist eine Art Ölschlamm oder so ähnlich, sprich schwarze zähe Pampe, die ich an der Trennstelle zwischen Motor und Getriebe in Blickrichtung unterhalb vom Ölfilter gefunden habe. Das ist richtig zähes dickschwarzes Zeug, beim sonst so sauberen Motor. Wie schon gesagt Blickrichtung zwischen Ölfilter und Kraftstoffilter Richtung Getriebe.
Ich habe mal versucht davon ein Foto zu machen und hoffe es hochgeladen zu kriegen...
Bin für jeden Hinweis dankbar...
Gruß Holger
Beschreibung: |
Dateigröße: |
51,93 KB |
Angeschaut: |
5187 mal |
Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-08-2009, 21:35 Titel: unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB |
Würde sagen ist ein verwester Vogel. Ist ja EKELHAFT
Wasch' Dein Auto mal und fahr nicht mehr so schnell.
Wenns unten aus der Kupplungsglocke rausgekommen ist, dürfte es die Füllung des ZMS sein. -> Ruckelursache defektes ZMS.
VCDS-Shop
bartheho Blaumann
13-08-2009, 21:37 Titel: unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB |
Hallo Reiner,
nee, das ist eine Art Ölschlamm fast wie Graphit...
Gruß Holger
13-08-2009, 21:38 Titel: unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB |
War auch nur spassig gemeint, habe mein Posting oben nochmal editiert.
VCDS-Shop |
bartheho Blaumann
13-08-2009, 21:50 Titel: unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB |
Sorry, aber das habe ich schon befürchtet und bin etwas genervt. Ich fahre morgen noch zu einem Bekannten, der eine gute freie Werkstatt betreibt und gebe dann mal Bescheid.
Gibt VW bei Bj 2005 eigentlich noch Kulanz?
Gruß Holger
bartheho Blaumann
14-08-2009, 9:06 Titel: hier die Auflösung |
Ich war bei VW und die haben die Diagnose bestätigt. VW übernimmt 50% der Material- und Lohnkosten.
Gruß Holger
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
14-08-2009, 13:59 Titel: unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB |
diese Antwort und Übernahme der Verantwortung hätte ich den Mannen nun wirklich nicht zugetraut! Lasst uns gemeinsam anstossen und redlich feiern! Passiert ja nicht alle Tage, dass man positiv überrascht wird.
Fein für Dich, bartheho
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
bartheho Blaumann
14-08-2009, 21:29 Titel: unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB |
