Zahnriemen und die Motornummer 1Z
Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008
Beitrag19-08-2009, 18:04    Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z Antworten mit Zitat
Wie ja bekannt ist gibt es beim 1Z ja 2 verschiedene Spannrollen.
Angenommen mein Block hat eine Nummer vor der Stichzahl, der Kopf ist aber vielleicht von nem neueren Block NACH dieser Nummer.
Das Blech hinter dem Riemen und alle Agregate Träger sind von einem Motor mit "Neuer" nummer.
Die Rolle selbst wird ja am Kopf am Stehbolzen befestigt, wo ist das Loch oder der Bolzen zum Gegenhalten?
Gruß Andreas
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag19-08-2009, 18:31    Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z Antworten mit Zitat
Eigentlich Spannst du die Spannrolle über ein spezial werkzeug...
Hat 2 löcher die rolle wo du mit net Schnabelzange rein gehen kannst und dann spannen kannst...
Turbodiesel85
Beitrag19-08-2009, 20:34    Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z Antworten mit Zitat
Meine Frage ist eigentlich wo ist das Loch oder der Bolzen auf dem die Spannrolle zentriert wird?
Neue Spannrollen haben doch auf der Rückseite so ein Häkchen aus Blech dass in ein Loch passen muss, die Alte hat einen langen Arm zum zentrieren.
Turbodiesel85
Beitrag20-08-2009, 10:41    Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z Antworten mit Zitat
hab mir das eben nochmal genau angeschaut und die Spannrollerolle die damals montiert war angeschaut.
es war schon die neue mit der kurzen Nase montiert.
ist es richtig dass das Häkchen der Rolle in so ne art Froststopfen am Kopf zeigen muss?
gruß Turbodiesel85
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag20-08-2009, 11:02    Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z Antworten mit Zitat
Genau...
Sieht aus wie ein Frostproppen nur kleiner.
MFG
Sven
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
Turbodiesel85
Beitrag20-08-2009, 11:50    Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z Antworten mit Zitat
Dann kann ich ja so wie es aussieht schon die neue Rolle verwenden.#
Wie würde denn die Befestigung aussehen wenn es die alte Rolle ist? da kommt bestimmt ein Bolzen oder?
Turbodiesel85
Beitrag12-02-2010, 17:44    Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z Antworten mit Zitat
Bin jetzt nach langer Zeit endlich beim Zusammenbau vom Motor.
Man kann sowohl als auch die alte oder neue Rolle nehmen.
Die alte Rolle zentriert sich auf einem Bolzen am Blech unter der ZR Verkleidung
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III 1z Motornummer und ZR Spannrolle Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Regenaration Audi A6 V6 Motornummer CDYA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ab welcher Motornummer bekam der 1Z ne MSA15 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Diesel Motorentechnik
