Maschine Gast
06-02-2003, 17:32 Titel: c220 cdi rasseln beim anlassen |
ich habe einen '99 c220 cdi. und heute morgen wollte ich anlassen und er sprang nicht mehr an. beim anlassen ist jetzt so ein rasseln oder scherbeln zu hören. kann mir hier jemand weiterhelfen?
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
06-02-2003, 17:43 Titel: c220 cdi rasseln beim anlassen |
wenn das Rasseln aus Richtung Kat kommt, kann es sein, dass sich der Monolith gelöst und den Kat versopft hat.
Tschüss
Michael II |
Maschine Gast
06-02-2003, 18:01 Titel: c220 cdi rasseln beim anlassen |
es kommt eher aus richtung kupplung, die läßt sich aber wie gewohnt ganz normal treten.
Markus H. Gast
06-02-2003, 18:47 Titel: c220 cdi rasseln beim anlassen |
Eventuell spurt der Anlasser auch nicht richtig ein - bzw. an der Kraftübertragung ist etwas defekt?
Gerrit Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.12.2002 Beiträge: 34 Karma: +2 / -0
06-02-2003, 22:36 Titel: geräusch beim starten |
hallo,
die idee mit dem anlasser halte ich auch für wahrscheinlich, dein anlasser wird ein planetengetriebe haben, das schonmal bricht und dann solche geräusche produziert.( hast du es schon mal mit anschieben versucht? geht es dann ohne seltsames geräusch?) natürlich ist es schwer ein geräusch zu diagnostizieren das man nicht hören kann. deswegen mein tipp. digitalisiere das geräusch doch mal und lad es als MP3 hoch, damit wir uns das auch mal anhören können.
Gerrit
OM611 Gast
06-02-2003, 23:32 Titel: c220 cdi rasseln beim anlassen |
Hallo Maschine,
Ich denke nicht, dass nur der Anlasser als Fehler wahrscheinlich ist. Defekte können sich auch überlagern oder als Folge voneinander sehr kurz nacheinander auftreten. Wenn Du Dir sicher bist das deine Maschine (oder Motor, komischer Name-Du ist wohl viel...) die wichtigsten Grundlagen zum Starten, sprich DK+Bordspannung+Signale) hat, musst Du mal genauer hinhören, woher das Geräusch kommt. Wenn der Anlasser, soweit Du es bei den Geräuschen hören kannst, normal klingt, wird es aufwendiger. Dein Motor hat zwar kein Zweimassenschwungrad aber vielleicht ist eine Kupplungsfeder gebrochen und klappert ein bisschen... Du mußt das Geräusch besser lokalisieren!
Maschine Gast
07-02-2003, 9:31 Titel: c220 cdi rasseln beim anlassen |
danke für eure hinweise. der anlasser spurt normal ein. der motor dreht normal durch. om 611, wenn eine kupplungsfeder gebrochen wäre, würde die maschine anspringen und das tut sie nicht!!! das geräusch (ein blechernes scheppern) scheint aus der kupplungsglocke zu kommen.
gaspedaluser Gast
10-02-2003, 11:51 Titel: c220 cdi rasseln beim anlassen |
Hallo Maschine,
bist Du sicher, dass die Vorglühanlage in Ordnung ist?
Vielleicht kommt Dir das Anlassgeräusch nur komisch vor, weil Du es sonst noch nie so lange gehört hast!? Ein Diesel scherbelt nun mal ein bisschen, das ist normal!
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-02-2003, 12:30 Titel: OT-Geber an Kupplungsglocke |
Da ich den C220 überhaupt nicht kenne, ein Schuß ins Blaue: OT-Geber an Kupplungsglocke aufgelöst und Teile davon reingefallen (die nun drin rumkullern und sheppern) ?
Hat der C220 überhaupt einen OT-Geber ?
Fehlerspeicher auslesen lassen wäre jetzt ganz sinnvoll, evtl. kannst Du Dir ein handliches Gerät dazu leihen ?
Grüße, Rainer
