Extremes Nageln und kein Ladedruck mehr
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag05-09-2009, 20:17    Titel: Extremes Nageln und kein Ladedruck mehr Antworten mit Zitat
Abend Gemeinde,
von meinem Problem hatte ich euch ja schon erzählt.
(bin im regen heim gefahren und dann war keine leistung mehr da und er hat extrm laut genagelt)
Nach dem ich jetz ne neue Kopfdichtung und den neuen Turbo verbaut habe,
hab ich jetz das gleiche Problem immer noch.
Er Nagel wie in alter Laster und bringt mir bei 2000U/min grade so 0,3Bar Ladedruck.
Fehlerspeicher hat heut Spritzmenge oder Einspritzzeit gebracht und er hat dann auch gleich etwas nachgestellt doch es war immer noch.
LMM hat er mir auch gebracht, soll gegen masse Laufen.
Hab da dann in Kabel geflickt was Angeschmort war aber nicht durch war.
Sollte ich evtl. den LMM mal wechseln?
Ich kann mir nicht erklären das dadruch das häftige Nageln auftritt, was auch nur unter last ist also nicht bei standgas.
Ich weis nicht mehr weiter und keinen von meinen Kolegen...
Gruß Thilo
Edit: wo finde ich das Magnetventi und Mengenstellwerkl?
Ist der Spritzversteller an der VP mit dran (der stecker) oder ist das, das Magnetventil?
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag06-09-2009, 11:46    Titel: Extremes Nageln und kein Ladedruck mehr Antworten mit Zitat
Oder Könnte es der NHG sein?
Der müste doch eigentlich im Fehlerspeicher stehen oder gibt es da ausnahmen?
EDIT: jetz hab ich es wieder, Fehlercode 00550 Spritzbeginregelung.
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G3 AFN: Nach Inspektion kein Ladedruck mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nageln Qualmen und kein Standgas Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nageln und nimmt manchmal kein Gas an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V70 kein Ladedruck D5 163PS Diesel Motorentechnik
