chriskross Blaumann
Mitglied seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
26-03-2012, 20:20 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
Hi!
Hab bei einem Volvo einen starken Leistungsverlust (Fehlercode: Ladedruckregelung Abweichung). Lt. Tester wird kein Ladedruck aufgebaut.
Der Ladeluftkühler war mit Öl verschmiert, jedoch konnte ich kein Leck erkennen.
Die VTG Verstellung vom Turbo ist leichtgängig, Abgaswerte habe ich auch ganz gute also auch kein Ruß.
Unterdruckverstellung muss ich noch prüfen.
Kann der Ladeluftkühler schuld sein das kein Ladedruck aufgebaut wird bzw. werden kann? A6 AFB
A6 BRE DPF |
roorback Blaumann
Mitglied seit: 22.12.2003 Beiträge: 374 Karma: +1 / -2 Wohnort: kärnten/österreich
26-03-2012, 20:31 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
hej
ein volvofahrer... ich hatte einen D5 - da war ähnliches - und im prinzip "nur" der schlauch ab; das wäre aber zu einfach - oder ?
gruß volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
volvo v70n 2.4 - 2.5l 5Zyl Sauger bj. 2005 |
chriskross Blaumann
26-03-2012, 20:48 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
hi ja währe schon wenn es nur ein Schlauch ist A6 AFB
A6 BRE DPF |
roorback Blaumann
26-03-2012, 20:50 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
nja das wäre ja leicht zu checken... ist aber meiner information nach bei den D5 nichts unbekanntes volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18099 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-03-2012, 21:34 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
Zitat: | Der Ladeluftkühler war mit Öl verschmiert, jedoch konnte ich kein Leck erkennen.
Kann der Ladeluftkühler schuld sein das kein Ladedruck aufgebaut wird bzw. werden kann? |
Ja, Abdrücken macht schlauer  |
Profil PN WWW Garage |
chriskross Blaumann
27-03-2012, 9:50 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
Es lag am Unterdruck dieser ging verloren durch das vord. Motorlager, dieses wird beim Volvo mit Unterdruck angesteuert.  A6 AFB
A6 BRE DPF |
roorback Blaumann
27-03-2012, 9:58 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
das ist richtig, ja. fein - freut micht dass es doch einfach war. volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
27-03-2012, 11:46 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
Vielen Dank fürs Feedback! Trotzdem sollte das Ladedrucksystem auf Dichtheit geprüft werden, denn wenn es dicht ist, saut auch kein Ölnebel heraus.  |
chriskross Blaumann
27-03-2012, 12:23 Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS |
werde ich noch kontr. vielen Dank!!! A6 AFB
A6 BRE DPF |
