1Z: Bohrungen im Kolben unter den Ölabstreifringen
Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008
Beitrag06-09-2009, 22:26    Titel: 1Z: Bohrungen im Kolben unter den Ölabstreifringen Antworten mit Zitat
Mir ist folgendes aufgefallen:
Bei meinen Serienkolben sind Bohrungen die von der Kurbelgehäuseseite zu den Ölabstreifringen gehen. Meine neuen KS übermaßkolben haben diese Bohrung nicht.
Wozu ist die Bohrung? Soll ich die Kolben einbauenoder lieber welche mit Bohrungen besorgen?
Gruß Andreas
sibe
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2009
Beitrag07-09-2009, 9:16    Titel: Re: 1Z: Bohrungen im Kolben unter den Ölabstreifringen Antworten mit Zitat
Turbodiesel85 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Die Bohrungen sind da um das Kolbenhemd zu schmieren, beim Verbrennungstakt wird das Kolbenbodenkühlöl durch die Fliehkraft des sich abwärtsbewegenden Kolbens an das Kolbenhemd gefördert.
Unsere neuen geschmiedeten Stahlkolben haben diese Bohrungen auch nimmer icon_rolleyes.gif haben nur noch zwei kleine Ablauflöcher hinter dem untersten Ölabstreifring in längsachse des Kolbenbolzens.
Vielleicht bekommst mal einen Servicetechniker des Kolbenherstellers ans Rohr. Würd mal das Werk Anrufen und die Technik verlangen.
Gruss Sibe
Turbodiesel85
Beitrag10-09-2009, 21:24    Titel: 1Z: Bohrungen im Kolben unter den Ölabstreifringen Antworten mit Zitat
Hall,
hab deinen Rat gefolgt und bei Kolbenschmidt angerufen.
Der freundliche Miarbeiter sagte mir dass es verschiedene Philosophien der Hersteller gibt wie sie das Öl abführen.
Kolbenschmidt macht das über eine aussparung am Kolbenbolzenauge.
Das hab ich an einem DB CDI Kolben heute sehen können.
die Konkurenz (Mahle) macht es eben über die Bohrungen.
Nachteil KANN sein dass die Spritzdüse genau das Loch trifft.
Der Motorinstandsetzer meines Misstrauens meinte es wären "Billigkolben" die man nur einbaut wenn man das Auto schnell weitervrkaufen will... Denke aber wenn DB in den CDIs die Mahle ohne Bohrung einbaut kann ich damit eigentlich nichts falsch machen
Gruß Andreas
sibe
Beitrag11-09-2009, 8:24    Titel: 1Z: Bohrungen im Kolben unter den Ölabstreifringen Antworten mit Zitat
Also unsere Industriellen Dauerläufer die zu 100% Volllast für bis zu 30.000 h laufen...haben diese Ölbohrungen zum Kolbenhemd unterhalb der Ölabstreifringe.
Unsere neuen Hochleistungsmotoren für Yachtantrieb und Schnellboote haben sie nimmer.
Dafür auch nur 1000 h pro Jahr. Die Dauerläufer kommen auf bis zu 8.500 h/jahr. Dafür anderes Kolbenmaterial und teilweise Spezialbeschichtung am Hemd. Da gibts wirklich sehr verschiedene Auslegungen.
Das Problem ist ja wirklich immer die verschiedenen Leistungsklassen und welches Kolbenspiel ich dem Kolben verpasse, mit welcher Verdichtung ich arbeite und wo es Probleme gibt. Wie läuft die Verbrennung ab und welche gleichmäßige Druckbelastung ich auf dem Kolben habe.
CDI´s haben ne ganz andere Verbrennung als Dein Motor. Kann man fast nicht vergleichen.
So pauschal kann man da nix sagen....
Gruss Sibe
sibe
Beitrag14-09-2009, 10:37    Titel: 1Z: Bohrungen im Kolben unter den Ölabstreifringen Antworten mit Zitat
icon_eek.gif Ups, hatte immer gedacht die Ölbohrungen sind da um das Kolbenhemd zu schmieren. Ganau andersrum....die Löcher sind da um das Spritzöl des Pleuellagers an die Zylinderwandung besser abzuführen. Warum jetzt Dein Kolben diese Löcher nicht mehr hat kann auch an der Beschaffenheit des Ölabstreifringes liegen. Hab mir sagen lassen das es wirklich Philosophie ist ob Löcher oder nicht. Bei zu hohem Ölverbrauch werden mal wieder Löcher gebohrt. Wie ein Kolben nun gestaltet wird und wo Ölablaufbohrungen gemacht werden hängt viel von den Testreihen der Motorhersteller ab.
Lange Laufzeiten im Leerlauf ist deswegen auch Gift für die Laufbüchsen und Kolbenhemd da zu wenig Spritzöl an die Laufbuchsen kommt. Nach Motorüberholungen lassen viele ihren neu überholten Motor erstmal im Stand langsam warmlaufen.....brrr...total Schlecht.
Also gleich anständig hochdrehen...auch ohne Last um die Schmierung der Büchse zu gewährleisten.
Gruss Sibe
Turbodiesel85
Beitrag14-09-2009, 18:40    Titel: 1Z: Bohrungen im Kolben unter den Ölabstreifringen Antworten mit Zitat
Gut dass du das ansprichst.
Werde mal ein neues Thema dazu starten weil auch jeder was anderes dazu zu sagen hat.
Speziell die ersten 15 minuten sollen ja extrem wichtig sein
Gruß Andreas
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Screenshot unter Windows erstellen und posten Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Bohrungen im Zylinderkopf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bitte um Beschreibung einiger Bohrungen, ALH-ZKopf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW 1,4 MPI Kolben klappern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pleuel und Kolben AJM Dieselschrauber Bar
