ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
10-09-2009, 11:33 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Hallo Dieselschrauber
Ich hatte meinen Golf 2 mit 1,9 ltr TDI AFN Motor schon am laufen er sprang auch jedesmal sofort an.Ich habe dann an der grossen runden Steckverbindung mit einem Voltmeter gemessen um festzulegen welcher Draht für das Parklicht ist.Jetzt springt das Fahrzeug nicht mehr an.Mit VCDS 908 habe ich den Fehler ausgelesen.Im Fehlerspeicher steht Motorsteuergerät gesperrt.Könnt Ihr mir helfen ich komme nicht mehr weiter.
Viele Grüsse
Olli |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-09-2009, 12:11 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Deine Verbindung zur Wegfahrsperre haut nicht hin oder diese mag nicht (Kombi Adr. 17 bzw. 25 bei sep. Steuergerät auslesen).
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
ollli Blaumann
10-09-2009, 12:26 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Muss ich die Zahl 17 dort eingeben wo Adresse eingeben und Start bei vcds steht?
Viele Grüsse
Olli |
10-09-2009, 12:33 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
ollli hat folgendes geschrieben: | Vielen Dank für die schnelle Antwort.Muss ich die Zahl 17 dort eingeben wo Adresse eingeben und Start bei vcds steht? |
Entweder so, oder du gehst einfach auf Schalttafeleinsatz. Wird aber nicht gehen, weil der Motor/Steuergeräte, bestimmt aus einem Golf III oder Passat 35i sind. Bei diesen Fahrzeugen musst du über die Wegfahrsperre(Adresse 25) gehen, da der Tacho dieser Fahrzeuge, per OBD garnicht ansprechbar ist. MfG. Michael
10-09-2009, 14:55 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Kombiinstrument = Schalttafeleinsatz = Steuergeräteadresse 17. Nur ist der Begriff 'Schalttafeleinsatz' eher wenig bekannt... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
10-09-2009, 15:15 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Nur ist der Begriff 'Schalttafeleinsatz' eher wenig bekannt... |
In VCDS heißt es aber nun mal so. MfG. Michael
10-09-2009, 15:35 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Nein, heisst es nicht. Womit Du Dich gleichzeitig als Konkurrenzkunde outest.
Ich habe extra den Begriff Schalttafeleinsatz durch Kombiinstrument ersetzt, weil niemand das Teil in der Praxis so nennt. Das sind halt so die kleinen aber feinen Unterschiede, wo sich beim Benutzer entweder Fragezeichen auftun oder alles klar ist.
Google sagt:
6.470 für schalttafeleinsatz
143.000 für kombiinstrument
Das gleiche Teil ist also 22,3 mal unter dem Namen Kombiinstrument bekannter. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
ollli Blaumann
10-09-2009, 15:53 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Ich habe unter Auswahl die Nummer 25 eingegeben dann auf Start.Es kommt die Fehlermeldung Keine Antwort vom Steuergerät.
Wisst Ihr wie ich weiter fortfahren muss?
Ich habe auch direkt auf den Button Wegfahrsperre geklickt es kommt die gleiche Fehlermeldung.
Viele Grüsse
Olli |
10-09-2009, 16:07 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Naja, dann weisst Du ja jetzt, warum das Motorsteuergerät nicht mag.
Also entweder Wegfahrsperrensteuergerät defekt oder die Verkabelung. Tippe eher auf Verkabelung.
[Edit: Bitte auch Adresse 17 probieren, weiss ja nicht wie Du den AFN in den G2 umgebaut hast. Prinzipiell ist beides möglich, anderes Kombiinstrument oder halt eigenes Wegfahrsperrensteuergerät. In jedem Fall ist aber die Verkabelung 'Eigenbau' und daher zu prüfen.]
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Womit Du Dich gleichzeitig als Konkurrenzkunde outest. |
Punkt für dich, da haste recht. Wusste nicht das es bei dir anderst heißt. MfG. Michael
ollli Blaumann
10-09-2009, 20:45 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Danke für eure Antworten.Ich werde Morgen mal die Verkabelung überprüfen.Woran erkenne ich das das Wegfahrsperrensteuergerät defekt ist?Gibt es von den Modellen der Steuergeräte identischen Ersatz?
Steuergerät stammt aus einem Golf 3 TDI.
Viele Grüsse
Olli |
ollli Blaumann
10-09-2009, 20:54 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Die LED meines Interface leuchtete ständig grün auch beim auslesen ist das ok?
Viele Grüsse
Olli |
ollli Blaumann
11-09-2009, 17:05 Titel: Motorsteuergerät gesperrt Golf 2 TDI AFN |
Habe den Fehler beseitigen können.Ich habe einen Draht von der Wegfahrsperre auf Plus Klemme 15 geklemmt und schon gings.Motorsteuergerät ist nicht mehr gesperrt.
Danke euch!
Viele Grüsse
Olli |
