Kabel LMM Läuft auf masse--> nur bei angestecktem steuerg
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
14-09-2009, 18:18 Titel: Kabel LMM Läuft auf masse--> nur bei angestecktem steuerg
So heute nach Erneutem Fehlerauslesen kamen die Fehler
Bremsbedalschalter: unplausibles signal
und immer noch G70 läuft gegen masse
Nun hab ich die Kabel vom G70 nochmal durch gemessen.
Des Weis/braune hat kontakt zum Brauen kabel---> zu masse.
Jetz ziehe ich aber das Steuergerät ab und siehe da
Die kabel haben jetz keine Verbindung mehr unter einander...
Jetz direktes messen am Steuergerät und siehe da
die masse pins haben kontakt zu meinem Pin von dem Weis/braunem kabel.
Muss das jetz so sein oder hab ich im Steuergerät einen fehler?
Gruß Thilo
