Roger Profi-Schrauber
24-09-2009, 9:55 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf |
Dann ist Deine CT anders belegt, -51 Grad bedeutet der Wert ist irrelevant.
Was der Standzeit-Fehler genau bedeutet, kann ich im Moment auch nicht deuten. Könnte nur mutmaßen, dass das Klima-STG die Zeit in irgendeiner Form vom KI übermittelt bekommt und somit weiß, wie lange die Anlage abgeschaltet war.
Du wirst um ein Auslesen mit VCDS oder einem Werkstattsystem so oder so nicht herum kommen ! Mach das erst mal, evtl. klärt sich dann einiges von selbst.
Jalitini
KFZ-Schrauber seit: 22.09.2009 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: Niefern
27-10-2009, 12:25 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf |
so bin nun wieder im Lande
Habe das mal von der Werkstatt anschauen lassen, die sind jedoch auch nicht viel schlauer gewesen.
Also der Druck im Leerlauf:
Hochdruck 5 bar
Niederdruck 4,5 bar
das Ganze ziemlich konstant, d.h. Kompressor soweit OK, oder?
Bezüglich der Fehlermeldung meinte der Mechaniker, dass dies mit der Klima nichts zu tun hat, konnte mir aber auch nicht sagen, was diese Bedeutet.
Ich werde demnächste nochmals eine andere Werkstatt aufsuchen um den Druck im Leerlauf zu verifizieren, die Zahlen sind irgendwie seltsam.
Mittlerweile weiss ich echt nicht mehr weiter
mserge Schrauber
27-10-2009, 12:52 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf |
Ich bin zar kein Klimaspezi, doch kann ich dir sagen dass dieser Druck nicht in Ordnung ist. Der Unterschied von Hochdruck zu Niederdruck muss höher sein. Wurde die Messung auch richtig gemacht? Aendert sich der Druck bei höheren Drehzahlen?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +578 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
27-10-2009, 14:28 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf |
Jalitini hat folgendes geschrieben: | so bin nun wieder im Lande
Hochdruck 5 bar
Niederdruck 4,5 bar
Nee, andersrum so gut wie keine Druckdifferenz, Kompressor hinüber
Normal wären je nach Außentemperatur:
ND ~ 3 Bar
HD~ 15 Bar
Kann natürlich differieren je nach Temparatur und Drehzahl, aber das bei dir ist wenn die Klimaanlage ordentlich befüllt ist und die Magnetkupplung angezogen ist ein sicheres Zeichen für einen toten Kompressor
lichti Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2009 Beiträge: 46 Karma: +2 / -0 Wohnort: PC-Österreich 2007 Volkswagen Golf Premium Support
27-10-2009, 16:48 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf |
Eindeutig zu wenig Hochdruck!
Die Füllmenge der Anlage ist in Ordnung?
Ansonsten würde ich auch sagen, dass der Kompressor einen Schaden hat!
MfG
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010 |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2333 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-10-2009, 17:07 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Nee, andersrum so gut wie keine Druckdifferenz, Kompressor hinüber |
Oder einfach nur ein (relativ gesehen) billiger Geber hin, der den falschen Druck an's STG meldet, das darauf hin den Kompressor nicht einschaltet.
Entweder im STG die Abschaltbedingung auslesen, oder schauen, ob die Magnetkupplung angezogen hat.
Guste
28-10-2009, 18:18 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf |
guste100 hat folgendes geschrieben: | Rüdi hat folgendes geschrieben: | Nee, andersrum so gut wie keine Druckdifferenz, Kompressor hinüber |
Guste |
Bitte das fett gedruckte lesen:
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Jalitini hat folgendes geschrieben: | so bin nun wieder im Lande
Hochdruck 5 bar
Niederdruck 4,5 bar
ND ~ 3 Bar
HD~ 15 Bar
Kann natürlich differieren je nach Temparatur und Drehzahl, aber das bei dir ist wenn die Klimaanlage ordentlich befüllt ist und die Magnetkupplung angezogen ist ein sicheres Zeichen für einen toten Kompressor |
Jalitini
04-05-2010, 12:50 Titel: Klimaanlage funktioniert nicht im Leerlauf |
Hallo an alle,
wollte nochmals abschließend das Ergebnis posten. Habe letztes Wochenende den Klimakompressor getauscht (gebraucht) und siehe da, die Klima tut wieder.
Haben die Anlage gefüllt, Druck überprüft, alles super gut. D.h. es war der Klimakompressor!
Werde nun die Tage meinen alten Klimakompressor zerlegen und bei Gelegenheit Bilder einstellen. Auf den ersten Blick waren keine Metallflitter zu sehen, d.h. der Kompressor hat wohl nicht gefressen. Vermute dass evtl. die Taumelscheibe hinüber war. Melde mich nochmals sobald ich den Kompressor auseinandergenommen hab. ))
