PDtdi
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2009 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
2006 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
11-10-2009, 12:45 Titel: VAG-Com Messwertblock Geschwindigkeitsausgabe Genauigkeit? |
Hallo zusammen
Steuergerät Info: 038 906 019 KP ,,1.9l R4 EDC 0000SG 4902
Wie genau ist die Geschwindigkeitsausgabe bei VAG-COM ? Klar ist das Abhängig von der verwendeten Reifengröße bzw dem Abrollumfang. Hat da jemand mal verglichen mit GPS?
Ich hab mit Gps eigentlich immer ein wenig mehr heraus bei optimalen Bedingungen was das GPS Signal angeht bzw Genauigkeitsangabe des Gerätes(genauigkeit bei 7-10meter)
Auch die Updaterate ist selbst bei GPS meistens fixer, obwohl nur ein Messwertblock dargestellt wird.Ich finde man kann da nur auf längeren Strecken genau mit messen.
Wie sind Eure Erfahrungen diesbezüglich?
MfG
mullemaus Gast
11-10-2009, 13:03 Titel: VAG-Com Messwertblock Geschwindigkeitsausgabe Genauigkeit? |
Meines Wissens kommt das Signal vom Kombiinstrument. Dort siehst Du auch das ungefilterte Signal. Im KI wird es ja anhand der K-Zahl und der Kennlinie (inkl Voreilung und Abweichung) berechnet und weitergegeben. Zb an den 'zeiger' zum Anzeigen.
PDtdi
11-10-2009, 13:08 Titel: VAG-Com Messwertblock Geschwindigkeitsausgabe Genauigkeit? |
hallo
kombiinstrument bzw. die Raddrehzahl müsste ja vom ABS-Steuergerät kommen über CAN bzw internem Bus an das Motor STG. Wenn ich in der Motorelektronik,sprich Verbindung zum MSG aufgenommen habe und da unter Messwertblock 5 oder 6 den Wert abfrage.Ist das schon gefiltert? Ich werde mir das aus dem Kombiinstrument auch nochmal ansehen und beide loggen und vergleichen.
danke vorerst
mfg
Rene
mullemaus Gast
11-10-2009, 13:11 Titel: VAG-Com Messwertblock Geschwindigkeitsausgabe Genauigkeit? |
hallo
Nicht bei dem genannten Fahrzeug. Der hat einen Geber im Getriebe welches direkt auf das KI geht.
PDtdi
11-10-2009, 13:18 Titel: VAG-Com Messwertblock Geschwindigkeitsausgabe Genauigkeit? |
ja, das ist mal eine gute info. also wird die geschwindigkeit vom getriebe abgefangen für den tacho bzw messwertblockausgabe? das ABS steuergerät leitet also nichts weiter ,sondern verwendet die gemessenen raddrehzahlen nur für sich bzw das ESP weiter? wobei das motorsteuergerät ja vom ESP auch infos bekommt ,wenn die räder durchdrehen etc pp...
das merkt man ja schöne ,das bei durchdrehenden räder keine gaspedalstellung mehr angenommen wird..
mullemaus Gast
11-10-2009, 13:23 Titel: VAG-Com Messwertblock Geschwindigkeitsausgabe Genauigkeit? |
Nicht abgefangen, der Geber ist ein Impuslgeber und 'erzeugt' das Signal für das KI. DOrt wird es dann per k-zahl und der Kennlinie umgerechnet und weiterverteilt. Unterschied einausgang im schnitt 5...8...10km/h. Je nach Voreilung und aktueller k-zahl.
