A4 2.5 TDI Avant 07/99 (AKN) Turboschub kommt erst später un
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
bummisz
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2009
Beitrag24-10-2009, 17:48    Titel: A4 2.5 TDI Avant 07/99 (AKN) Turboschub kommt erst später un Antworten mit Zitat
Normalerweise ging bei mir "der Schub" bei ziemlich genau 2000 U/Min los. Unter 2000 U/;in erst garnix - dann aber richtig.
Vor zwei Monaten wurde der LMM gewechselt: Hatte kaum mehr Leistung und es rußte heftig.
Nach dem Wechseln des LMM lief für ca. 3 Wochen alles top!
Jetzt kommt die Leistung wieder erst ab ca. 2700 U/Min - und nicht so schlagartig wie vorher.
Habe heute mal ein Log mit VAG-COM gemacht.
Wäre toll, könntet ihr euch den mal ansehen. Vielleicht fällt euch ja was auf. Im Fehlerspeicher "Motorelektronik" ist kein Fehler vorhanden. Habe leider nicht genug Fachwissen, um den Log richtig zu deuten...
Log:
[Edit Admin: Wenn Du hier Hilfe erwartest, solltest Du Dein Log auch hier zur Verfügung stellen.]
Hier der Link zum Screenshot und unten drunter der Log vom VAG-COM
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=156319#156319
bummisz
Beitrag24-10-2009, 19:19    Titel: A4 2.5 TDI Avant 07/99 (AKN) Turboschub kommt erst später un Antworten mit Zitat
Hat euer phpBB die Möglichkeit ein File hochzuladen?
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-10-2009, 19:24    Titel: A4 2.5 TDI Avant 07/99 (AKN) Turboschub kommt erst später un Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12997
VCDS-Shop
bummisz
Beitrag27-10-2009, 13:58    Titel: A4 2.5 TDI Avant 07/99 (AKN) Turboschub kommt erst später un Antworten mit Zitat
Im Diagramm vom Log sieht man, dass bei Vollgas der Wert von LMM ziemlich schwankt und gleichzeitig auch der Turbodruck. Ist das normal, oder soll der Wert vom LMM konstant über 750mg/R sein bei Vollgas?
bummisz
Beitrag03-11-2009, 16:05    Titel: A4 2.5 TDI Avant 07/99 (AKN) Turboschub kommt erst später un Antworten mit Zitat
Habe jetzt nur zwei Screenshots von zwei Log-Fahrten hochgeladen. Einmal mit einem 4 Wochen alten LMM und mit einem ganz neuen.
LMM ist
Turbodruck ist
Gaspedal ist
Motordrehzal ist
Ist dieses Schwanken von Ladedruck und LMM normal?
Beitrag03-11-2009, 17:21    Titel: A4 2.5 TDI Avant 07/99 (AKN) Turboschub kommt erst später un Antworten mit Zitat
Eigentlich schon!
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turboschub weg – V max noch vorhanden! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 2,5l TDI AKE - Leistungsprobleme, später Turbo Upload
Keine neuen Beiträge A6 2,5l TDI AKE - Leistungsprobleme, später Turbo On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Serverlast zu hoch. Bitte später nochmal versuchen. Dieselschrauber Bar
