teileklaus Schrauber
23-11-2009, 19:31 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
Waas Batterie beim Lauf abgeklemmt?? Wo hast du den Lima Test denn gelernt..
Wahrscheinlich sind die Lima Lager defekt. Bau den Riemen ab und drehe von Hand durch, oder wickle eine Schnur drum und ziehe dran, dann sollte die zwar ein Laufgeräusch machen aber nicht so laut.
Einen Freilauf hast du warscheinlich noch nicht, es sei denn nachgerüstet.
Gruß, der Teileklaus
Patrick2107
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2009 Beiträge: 36 Karma: +0 / -1
1996 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
23-11-2009, 19:40 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
den lima test habe ich im netz gelesen
also wenn ich gas gebe es ist ein erschreckendes geräusch in der Lima und voll Laut !
Aber warum geht mein Drehzahlmesser nicht mehr ?? Und vom Kumpel der geht bei mir ohne Probleme ?? Ist der Tacho jetzt schrott ?? Woher kommen denn die Drehzalzeiten von der Lima oder vom MSG ??
Patrick2107
23-11-2009, 19:52 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
muss das magnetventil jetzt klicken oder nicht ??
Patrick2107
23-11-2009, 21:46 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
so tacho funktioniert auch wieder aus einen grund keine ahnung hat sich die Nadel festgesetzt und hat gehakt
jetzt nurnoch das Laute nachlaufen der Lima
24-11-2009, 1:33 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
Test hatte ich beschrieben, At Lima kaufen
Patrick2107
10-12-2009, 7:40 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
guten morgen
soooo nach langen mal wieder hier und muss mal wieder nerven !!
Also der Motor läuft wieder super , Lima auch ne neue drinne alles suppi !
Jetzt habe ich mal den Fehler ausgelesen und es dind 3 Fehler da , was sind das solche ??
528 Höhengeber-F96
777 Geber für Gaspedalstellung
741 Bremspedalüberwachung
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
10-12-2009, 9:38 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
alle Komponenten, die einen Fehler melden liegen im Fußraum-Fahrerseite.
Hast Du bei den Einbau der Musikanlage wirklich keinen Kabelbaum in der Gegend dort beschädigt ?
Gruß und viel Spaß beim abtauchen in den Fußraum!
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
10-12-2009, 12:11 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
jarobaldu hat folgendes geschrieben: | ...alle Komponenten, die einen Fehler melden liegen im Fußraum-Fahrerseite. |
Der Höhengeber ist im Motorsteuergerät verbaut. Und das ist ganz Sicher beim Golf III nicht im Fußraum.
vwSchrauber Profi-Schrauber
10-12-2009, 12:36 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
Wassereintritt ins STG oder den Stecker, oder Marderbiss....
Überprüfung: STG (unter der WSS) freilegen, Leitungsstrang + Stecker Sichtkontrolle. Steuergerät ausbauen, aufschrauben und nach Wasserspuren suchen, ggf. Lötstellen f. Höhengeber (Drucksensor) und Stecker überprüfen.
10-12-2009, 13:04 Titel: Golf 3 TDI Motor Probleme |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | jarobaldu hat folgendes geschrieben: | ...alle Komponenten, die einen Fehler melden liegen im Fußraum-Fahrerseite. |
Der Höhengeber ist im Motorsteuergerät verbaut. Und das ist ganz Sicher beim Golf III nicht im Fußraum. |
Bei MEINEN Golf III Variant, bj. 94, ist es SICHER neben den Steuergerät für Alarmanlage montiert (quasi hinter den Lichtschalter). Mußte ich alles abbauen, als ich die kalten Lötstellen im obigen Stergerät nachöten mußte.
Ich habe darauf getippt weil:
1)am Auto gebastelt wurde
2) Bremspedal und Gaspedal sich auch in der Nähe befinden
A.
