seit ein paar Monaten verliert mein Golf 4, 1.9 TDI (AJM-Motor mit Chiptuning), Kühlwasser.
Er ist 170000 km gelaufen.
Schon 2 mal abgedrückt worden, nix äusserlich feststellbar gewesen und auch der Druck fiel nicht ab.
Verliert aber so ca 300-500 ml Wasser auf 1000Km.
Habe jetzt mit dem Zahnriemenwechsel (Wasserpumpe hatte auch keine Spuren von Undichtigkeit,trotzdem natürlich ne neue eingebaut) mal auf Verdacht die Kopfdichtung mit erneuert, war auch am Block runter so ne Spur aus Wasser und Öl...Leider ist es noch exakt genau so wie vorher.(Spur ist noch nicht wieder da) Er ist auch nie zu heiss geworden. Was meint ihr? Nochmal Kopf abbauen zum Vermessen/Planschleifen/Abdrücken(Riss) bringen? Sollte man ihn überhaupt planen lassen? Wegen zu Hohen Drücken auf die Lager? Oder einfach so weiterfahren und mal Kühlerdicht probieren oder immer nur Nachkippen?
Danke schonmal
