Motorumbau A3 2.0 TDI
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Super64
KFZ-Schrauber seit: 29.06.2008
Beitrag10-12-2009, 14:17    Titel: Motorumbau A3 2.0 TDI Antworten mit Zitat
Hallo an die Profis hier im Forum,
da ich nun bereits zum 2ten mal das ZK Problem (Haarrisse) mit dem BKD Motor habe, möchte ich den Motor umbauen lassen auf einen anderen MKB z.B. BMN oder BMM. Hier im Forum habe ich leider nichts darüber gefunden ob das so ohne weiteres mit der Elektrik überhaupt möglich ist. Was ist bei der Elektrik bzw. mit den Steuergeräten zu beachten. Klar das MSG muss zum Motor passen aber was ist mit den anderen Sensoren/Fühlern. Könntet ihr mir vieleicht weiter helfen. Bin für jeden hinweiß dankbar.
Danke LG
Alex
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-12-2009, 15:23    Titel: Motorumbau A3 2.0 TDI Antworten mit Zitat
Könnte an 2 Dingen liegen:
- 'Neuer ZK' war aus der alten fehlerhaften Charge.
- ZK suboptimal eingebaut und ZKD ist undicht.
- Risse aufgrund zu hoher Abgastemperatur Deines Tunings, siehe
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=133896&highlight=#133896
Aktuelle ZK für BKD sollten halten. Dein geplanter Umbau macht nicht wirklich Sinn.
VCDS-Shop
Super64
Beitrag10-12-2009, 18:14    Titel: Motorumbau A3 2.0 TDI Antworten mit Zitat
hm... will ich nicht abstreiten das das Tunning schuld ist, aber erst nach über 60.000KM?? OK ich bin nicht der Fachmann aber hätte das Problem dann nicht schon viel früher entstehen müssen?
Und aus wirtschaftlichen Gründen macht ein Umbau dann doch schon wieder sinn.
Würde mann den z.B. einen BMN mit passendem MSG und Kabelbaum eingebaut bekommen oder würde er nicht funktionieren?
Aggregate wie Turbolader und Lichtmaschine und Klimakompressor sind auch vom BMN.
Der Grund warum ich frage ist nur weil ich einen neuen BMN Motor mit nur 4000KM incl. aller Aggregate und MSG+Kabelbaum für 2300€ bekommen könnte.
Im Austausch gegen den BKD versteht sich. Und so ein Motor ist doch genau so schnell eingebaut wie ein ZK wechsel, oder?
Nur der Lieferant kann mir nicht sagen ob es geht, der einbau selber geht aber die Elektronik weiß halt irgentwie keiner...
LG
Alex
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-12-2009, 18:21    Titel: Motorumbau A3 2.0 TDI Antworten mit Zitat
BMN, na dann schon mal viel Spaß beim PD-Elemente Wechseln, so alle 50TKM. icon_evil.gif
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-12-2009, 19:05    Titel: Motorumbau A3 2.0 TDI Antworten mit Zitat
ohje....ich kauf mir auch immer eine neue Karre wenn die Fußmatten dreckig sind.
machst du dir zu dem was du schreibst auch mal gedanken
Keine neuen Beiträge T4 Motorumbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AEE Motorumbau Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorumbau Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorumbau PD vom G4 in G3 Dieselschrauber Bar
