Autor |
Storchi
KFZ-Schrauber seit: 10.10.2006 Beiträge: 39 Karma: +1 / -0 Wohnort: Augsburg
04-01-2010, 23:33 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Hallo Leute,
Hilfe: mein Passat springt nicht mehr an! Orgeln tut er noch. Vorglühen auch. Die 6 Glühkerzen sind alle neu. Die Batterie hab ich auch heute ersetzt. VAG Com spuckt keine Fehler aus und trotzdem bleibt der Ofen aus.
Wenn ich vom Dieselfilter den Schlauch abziehe und orgeln lasse dann entsteht KEIN Unterdruck...
Die Einspritzpumpe wurde vor einem Jahr zwecks defekt im ESP-Steuergerät getauscht.
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe auf euer Wissen und eure Tipps.
VIELEN HERZLICHEN DANK Gruß
Storchi |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
04-01-2010, 23:44 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Hallo, hast du mal Diesel über ein Schauchstück und Trichter auf den Filter gefüllt? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
Storchi
05-01-2010, 0:59 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Ich weis nicht genau was du meinst aber ich hab die Schläuche am Dieselfilter abgezogen und das mit einem Trichter und schlauch verbunden um zu gucken ob er diesel zieht.
Hat nicht geklappt er zieht nichts.
Seltsam ist dann aber wenn ich eine der Einspirtzleitungen von der Düse (Metalleitung) abschraube dann spritzt es da raus und der Diesel aus dem Trichter wird angesaugt. Gruß
Storchi |
Nach oben |
mserge Schrauber
05-01-2010, 12:41 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Du weisst schon wie man einen V6 entlüftet und dass das Teil (ESP) sehr empfindlich mit Luft ist?
Dann mach mal 3 Metalleitungen 'locker' und versuchs nochmal, dann muss die Luft entweichen und der Motor anspringen. Dann wieder abstellen (mit Helfer) Leitungen anzeihen und los gehts.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
05-01-2010, 12:58 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Nach oben |
Storchi
05-01-2010, 14:42 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Hallo Leute,
@ mserge
Das System ist jetzt sauber entlüftet. Allerdings ist er nie angesprungen und tut dies auch jetzt nicht. Was seltsam ist es kommt gefühlt einfach zu wenig Druck wenn ich die Metalleitungen auf mache.
Danke mal für den anderen Threat aber der bringt mich nicht weiter.
Ich bin mir gar nicht so sicher ob es überhaupt etwas mit der ESP zu tun hat.
Gibts da denn keine andere Möglichkeit. Hab die ESP doch schonmal vor einigen Monaten getauscht
Ich bin ganz normal in die Garage gefahren wollte dann am nächsten Morgen wieder starten und nix geht mehr... is doch alles seltsam... Gruß
Storchi |
Nach oben |
mserge Schrauber
05-01-2010, 14:57 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Laut dem was ich alles so in Foren gelesen habe, kann es fast nur an der Pumpe liegen.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
Storchi
05-01-2010, 16:18 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
erst mal möcht ich dir danken. Du machst dir hier echt Mühe.
Ich bin mir in der Zwischenzeit auch fast sicher das es an der Pumpe liegt.
Ich hab noch ne alte Pumpe da mit defektem Steuergerät. Vielleicht kann ich ja aus zwei Pumpen eine machen
Sonst muss ich mich mal wieder auf dem Schrottplatz rum tummeln... Gruß
Storchi |
Nach oben |
Storchi
05-01-2010, 19:03 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
OK bin einen schritt weiter. Ungeachtet der Warnungen habe ich versucht etwas Startpilot einzuspirtzen. und BINGO Karre läuft einige Zeit. Er saugt auch diesel an. Einwandfrei sobald ich aber den Trichter abklemme und alles wieder normal abklemme geht er aus
Schlussfolgerung
Es kommt von hinten kein Diesel an. Kann es sein das einfach der Kraftstoffilter zu is? Gruß
Storchi |
Nach oben |
mserge Schrauber
05-01-2010, 19:15 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Kann sein, kann aber auch sein dass er irgendwo Luft ansaugt (event am Filter) oder eine Leitung die gescheuert hat oder die Rücklaufleitungen oder.....
Bitte lass das mit dem Startpilot oder nur in ganz kleinen Mengen...... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
Nach oben |
Storchi
05-01-2010, 20:28 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
wir stehen immer noch an der Karre. Es wird echt dubios.
Mit der Vakuumpumpe kann ich durch den Filter durch saugen... klappt.
Wenn ich den Trichter wieder anschließe an die ESP dann läuft er aber nur mit Startpilot...
An der Leitung zur ESP entsteht einfach kein Unterdruck... doch ESP kaputt? Gruß
Storchi |
Nach oben |
isabelmarcel
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2009 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
06-01-2010, 7:59 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Kommt überhaupt Diesel wenn die Zuleitung zum Kraftstoffilter abmachst und versuchst zu starten? |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3868 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
06-01-2010, 9:22 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
isabelmarcel hat folgendes geschrieben: | Kommt überhaupt Diesel wenn die Zuleitung zum Kraftstoffilter abmachst und versuchst zu starten? |
Nein, is aber Normal so. Der AFB hat keine Vorförderpumpe. Er hat zwar ne Pumpe im Tank, aber die hat ne andere Aufgabe. MfG. Michael
Nach oben |
Storchi
06-01-2010, 18:26 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Jetzt wirds interessant. Hab heute nochmal den Spritzbeginn etc. überprüft...
Jetzt hab ich endlich einen Fehler im VCDS
Motorsteuergerät 00550 Spritzbeginnregelung 17-10 - Regeldifferenz
Ich hab gesehen dass ein anderer User das gleiche Problem ereilt hat. Allerdings hat er die Pumpe schon getauscht und brachte nix.
Ich les bei ihm auch schon gespannt mit....
Vielleicht kann man ja aus den beiden Threats zu einer Lösung kommen.
DANKE und MERCI Gruß
Storchi |
Nach oben |
Storchi
07-01-2010, 2:03 Titel: Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. |
Ha es is soweit. Er läuft wieder ... wuhuuu
Ich hab noch ne alte ESP mit defektem Steuergerät gehabt. Da hab ich das Steuergerät mit der jetzigen getauscht und siehe da. Läuft wieder.
Sau genial also lags doch an der ESP allerdings hab ich jetzt n anderes Problem aber dazu mach ich n anderen Threat auf. Is nämlich n anderes Thema...
Danke nochmal an alle!!!! Gruß
Storchi |
Nach oben |
