Befestigungspunkte PDC-Steuergerät im Golf IV
stefouzo
Beitrag15-12-2009, 23:05    Titel: Befestigungspunkte PDC-Steuergerät im Golf IV Antworten mit Zitat
ich hab an meinem Golf IV eine PDC nachgerüstet (von Conrad, nicht orginal). Bin soweit auch sehr zufrieden, muss nur noch das Steuergerät ordentlich verbauen, von den mitgelieferten Klebepads bin ich nicht so begeistert.
Für das orginale PDC-Steuergerät gibt es ja bei VW einen Blechhalter, der dann wohl irgendwo hinter der rechten Kofferraumabdeckung verschraubt wird. Diesen würde ich gern nutzen. Weiß jemand wo genau die Anschraubpunkte für diesen Steuergeräte-Halter sind? Vllt. hat ja sogar jemand ein Foto...
Vielen Dank im Voraus!
mfg Stefan
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-12-2009, 23:41    Titel: Befestigungspunkte PDC-Steuergerät im Golf IV Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
schau doch mal bei Rameder nach den Einbauanleitungen für den G4.
Da (bei entsprechendem E-Satz) eine Kabel zur PDC verlegt werden muss,
ist das oft sehr gut dokumentiert (war zumindest bei meinem Octavia so).
Vielleicht hilft das ja schon weiter.
lg Micha
stefouzo
Beitrag16-12-2009, 0:01    Titel: Befestigungspunkte PDC-Steuergerät im Golf IV Antworten mit Zitat
hey, danke für die schnelle Antwort, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen!
Die Anleitung für den Golf IV ist auch sehr ausführlich, leider wird aber nicht auf die PDC eingegangen icon_sad.gif
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-12-2009, 9:10    Titel: Befestigungspunkte PDC-Steuergerät im Golf IV Antworten mit Zitat
ich habe Kabelbinder und Filzpads (gegen Vibrationsgeräusche) genommen.
VCDS-Shop
stefouzo
Beitrag27-12-2009, 15:35    Titel: Befestigungspunkte PDC-Steuergerät im Golf IV Antworten mit Zitat
So, nachdem ich das Steuergerät nun mit dem org. Halter verbaut habe, hier eine kurze Rückmeldung falls jemand mal die selbe Frage hat:
Der Halter wird im Kofferraum unter der rechten Rückleuchte angeschraubt. Leider sind hier keine Muttern vorbereitet, es sind lediglich 2 sechseckige Aussparungen im Karosserieblech vorhanden. Hier kommen Einziehmuttern rein, werden mit einer Blindnietzange eingesetzt (hab ich bei VW machen lassen, da ich kein entsprechendes Werkzeug hatte).
Alles in allem nicht so einfach wie doppelseitiges Klebeband (wie's bei Nachrüstlösungen üblich ist), dafür aber eine sehr ordentliche Lösung. Unter dem angeschraubten Steuergerät ist dann auch noch genügend Platz um den Kabelbaum sauber zu verstauen.
Gruß Stefan
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Golf 2 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät Golf III On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 1Z Steuergerät vom Passat 35i an Golf 3 betreiben? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
