Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stockstadt ( bei Darmstadt )
19-08-2009, 18:04 Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z |
Wie ja bekannt ist gibt es beim 1Z ja 2 verschiedene Spannrollen.
Angenommen mein Block hat eine Nummer vor der Stichzahl, der Kopf ist aber vielleicht von nem neueren Block NACH dieser Nummer.
Das Blech hinter dem Riemen und alle Agregate Träger sind von einem Motor mit "Neuer" nummer.
Die Rolle selbst wird ja am Kopf am Stehbolzen befestigt, wo ist das Loch oder der Bolzen zum Gegenhalten?
Gruß Andreas |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
19-08-2009, 18:31 Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z |
Eigentlich Spannst du die Spannrolle über ein spezial werkzeug...
Hat 2 löcher die rolle wo du mit net Schnabelzange rein gehen kannst und dann spannen kannst...
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Turbodiesel85
19-08-2009, 20:34 Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z |
Meine Frage ist eigentlich wo ist das Loch oder der Bolzen auf dem die Spannrolle zentriert wird?
Neue Spannrollen haben doch auf der Rückseite so ein Häkchen aus Blech dass in ein Loch passen muss, die Alte hat einen langen Arm zum zentrieren. |
Turbodiesel85
20-08-2009, 10:41 Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z |
hab mir das eben nochmal genau angeschaut und die Spannrollerolle die damals montiert war angeschaut.
es war schon die neue mit der kurzen Nase montiert.
ist es richtig dass das Häkchen der Rolle in so ne art Froststopfen am Kopf zeigen muss?
gruß Turbodiesel85 |
35i-299 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007 Beiträge: 114 Karma: +1 / -0
2004 Volkswagen Passat Premium Support
20-08-2009, 11:02 Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z |
Genau...
Sieht aus wie ein Frostproppen nur kleiner.
MFG
Sven -------------------------------------
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion |
Turbodiesel85
20-08-2009, 11:50 Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z |
Dann kann ich ja so wie es aussieht schon die neue Rolle verwenden.#
Wie würde denn die Befestigung aussehen wenn es die alte Rolle ist? da kommt bestimmt ein Bolzen oder? |
Turbodiesel85
12-02-2010, 17:44 Titel: Zahnriemen und die Motornummer 1Z |
Bin jetzt nach langer Zeit endlich beim Zusammenbau vom Motor.
Man kann sowohl als auch die alte oder neue Rolle nehmen.
Die alte Rolle zentriert sich auf einem Bolzen am Blech unter der ZR Verkleidung |
