Autor |
sqlab
KFZ-Schrauber seit: 18.02.2010 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
23-02-2010, 22:50 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
Moin Leute,
ich habe heute versucht meine Auto wieder laufen zu lassen nach einem Zahnriemenriss.
Der Kopf ist neu. Der Motor läuft aber absolut nicht richtig. ( Zahnriemen passt 100%)
Fahrzeug: Golf IV, MKB: ALH
MEIN PROBLEM:
Ich kann so 5 Hydrostössel 4-5mm weit leicht eindrücken.
Ich hab das Gefühl die Ventile öffnen sich dadurch fast gar nicht.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
23-02-2010, 22:54 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
Sind die Hydros auch neu, oder noch die Alten?
Wenn alt: warscheinlich durch den Zahnriemenriss zerstört
Wenn neu: noch kein Öl drin entlüften
Nach oben |
sqlab
23-02-2010, 22:58 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
Ja leider sind die neu.
Sicherlich kein Öl drin.
Wie geht das entlüften eigentlich?
Motor laufen lassen wollte ich erst wenn die sich nicht mehr drücken lassen.
Nach oben |
23-02-2010, 23:01 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
sqlab hat folgendes geschrieben: | Wie geht das entlüften eigentlich? |
Laufen lassen. Zum entlüften muss sich die Ölpumpe drehen, also der Motor. Nicht wundern, dass entlüften kann bis zu 15km dauern.
Nach oben |
sqlab
23-02-2010, 23:05 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
Morgen werde ich nochmal genau den Leerhub auf der Einlass und Auslasseite messen.
Der Motor läuft wie auf 3 Zylindern. Kompression ist aber voll da.
Nach oben |
23-02-2010, 23:07 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
sqlab hat folgendes geschrieben: | Der Motor läuft wie auf 3 Zylindern. Kompression ist aber voll da. |
Warscheinlich is auch noch Luft im Kraftstoffsystem, Pumpe, Einspritzleitungen, u.s.w. ...
Es geht doch sicher um deinen ALH, oder? Der hat ja noch die VP37.
Nach oben |
sqlab
23-02-2010, 23:10 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
Naja hat schon gut lange gedauert bis er angesprungen ist. ALH
Hätte schon fast einen anderen Motor gekauft
Nach oben |
23-02-2010, 23:13 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
sqlab hat folgendes geschrieben: | Naja hat schon gut lange gedauert bis er angesprungen ist. ALH |
Ja, die ALH starten nur extrem widerwillig, wenn da irgentwas Dieselmäßig offen war.
Hab die Fahrzeugdaten mal oben dazu geschrieben. Bitte in Zukunft selber dran denken.
Nach oben |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
24-02-2010, 0:25 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
korrekt, ich hatte das nach diversen Dieselfilterwechseln bei meinem alten ALH auch, dass der teilweise noch 20km lang immer mal Aussetzer oder Geticker hatte, weil noch irgendwo eine Luftblase sich den Weg in den Brennraum gesucht hat...
Nach oben |
sqlab
24-02-2010, 21:46 Titel: Hydrostößel, Hilfe 5mm Leerweg? |
so Motor läuft wieder. Heute nochmal die Nockenwelle ausgebaut.
Ein Hydro hat sich absolut nicht mit Öl gefüllt.
Neuer Hydro rein, und siehe da. Motor läuft.
Danke für die Antworten.
Nach oben |
