STG 46 keine Antwort?
biposta916
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2010
Beitrag24-03-2010, 15:45    Titel: STG 46 keine Antwort? Antworten mit Zitat
Hallo ich bin noch recht jungfräulich in diesem Forum...
Habe ein Problem mit meinem 4er 1,9 TDI Golf. Habe im STG 46 den Autolock programmiert. Leider musste ich feststellen, dass das STG 46 jetzt nicht mehr gefunden wird.
Das wundert mich da ich es ja mal erreicht hatte. Habe im STG 46 Kanal 04 aktiviert. Geht!
VAG-COM Version: DRV 311.3-S
Fahrzeugtyp: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 AT
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575
Codierung: 00002
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ3W634432 VWZ7Z0C7574192
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019458
Shop #: WSC 01266
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 920 826 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Codierung: 05112
Shop #: WSC 00000
1Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-10 - im Eindrahtbetrieb - Unterbrochen
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Shop #: WSC 01266
1Fehler gefunden:
Addresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 035 153
Bauteil: Radio BNO 0007
Codierung: 00001
Shop #: WSC 01266
Ende -------------------------------------------------------
Wäre echt Nett wenn mir jemand helfen könnte!
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-03-2010, 17:53    Titel: STG 46 keine Antwort? Antworten mit Zitat
folgendes fällt mir spontan ein:
- das Diagnosekabel verwendet einen USB auf RS232 Schnittstellenadapter. -> Funktioniert nicht zuverlässig.
- Programmeinstellungen in VAG-COM zwischenzeitlich verändert.
- STG46 hat sich aufgehangen, Batterie mal ab und ein wenig warten. Vorsicht, an Radiocodes etc. denken.
Beitrag24-03-2010, 21:26    Titel: STG 46 keine Antwort? Antworten mit Zitat
Mir fällt im Scan das hier auf:
1Fehler gefunden:
biposta916
Beitrag25-03-2010, 9:11    Titel: STG 46 keine Antwort? Antworten mit Zitat
danke erstmal, werde es mal von der Batterie klemmen und schauen was passiert..
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag25-03-2010, 23:36    Titel: STG 46 keine Antwort? Antworten mit Zitat
Hatte das Problem auch schon mehrfach.
Batterie abklemmen hilft.
Hast Du sonst am Auto etwas nachgerüstet/verändert (wg. dem Eindrahtbetrieb des CANs.?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
biposta916
Beitrag26-03-2010, 9:37    Titel: STG 46 keine Antwort? Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
ich habe kurz davor nur den Service gemacht (STG 17). Gehe es aber jetzt gleich mal ausprobieren.
biposta916
Beitrag26-03-2010, 10:14    Titel: STG 46 keine Antwort? Antworten mit Zitat
So alles bestens, habe Batterie abgeklemmt und jetzt ist alles OK
biposta916
Beitrag26-03-2010, 10:16    Titel: STG 46 keine Antwort? Antworten mit Zitat
Und natürlich best thanks at all!!!
Danke.
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welches Öl für den TDI? Versuch einer Antwort Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unverschämte Antwort von VW bzgl. Biodieselschaden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diode als LMM Ersatz - Lösung & Antwort gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Antwort auf: Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Dieselschrauber Bar
