Die Mechanik der Nachstellung im Automaten ist bei den beiden in der Erstaustüstung verbauten Systemen grundverschieden.Hier kannst Du Dir Bilder der beiden Versionen anschauen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22974
Auch die restlichen Teile wie das ZMS sind nicht gleich.Dh werden nur Einzelkomponenten wie beispielweise die Kupplung gewechselt und das ZMS bleibt drin,dann muss dasselbe System wieder verbaut werden.Denn sonst passen die Teile nicht zusammen.Wird aber die komplette Einheit,also ZMS samt Kupplung getauscht,kann man das System wechseln.
