Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Anwendung neuer CERN Technologie - Turbolader
Gogeta
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2010
Beitrag12-04-2010, 14:44    Titel: Anwendung neuer CERN Technologie - Turbolader Antworten mit Zitat
Liebes Forum,
Ich studiere an der Wirtschaftsuniversität Wien und arbeite zurzeit an einem Projekt mit dem Forschungsinstitut CERN aus der Schweiz, bei dem wir alternative Anwendungsbereiche für eine bestehende Technologien finden sollen, die während des Baus des LHC entwickelt wurden.
Bei der Technologie handelt es sich um eine Zentrierungstechnik mit dem Namen "Diaphragm System".
Ziel durch das Finden neuer Anwendungsbereiche ist es, die Innovation für die Allgemeinheit und anderen Märkte zugänglich zu machen. Um solche Märkte ausfindig zu machen, suchen wir nach Personen / Unternehmen, die Problemen gegenüberstehen, welche durch die Diaphragm Technik gelöst werden könnten.
Wir sind auf den Bereich Motorenbau gekommen, durch die Möglichkeit Kugellager in Turboladern zu fixieren, die dann die Welle des Turboladers halten. Besonders der Einsatz von Turboladern im Dieselmotor-Bereich ist ja recht hoch...
Denkt ihr, dass dies ein interessanter Bereich sein könnten? Weiß einer von euch, wie bisher diese Kugellager in Turboladern fixiert werden???
Vielleicht habt ihr ja auch weitere Ideen, wo unsere Zentrierungs-Technologie im Motorenbau oder anderen Bereichen wichtig sein könnte... Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!!!
Wir haben im Laufe des Projektes vier Haupt-Vorteile dieser Technik identifiziert; diese sind:
- präzise Positionierung von Objekten
- schnelle Verbindung von Objekten und schnelles Lösen dieser Verbindung
- Fixierung mehrerer Objekte auf einmal
- das fixierte Objekte kann nahezu jede Form besitzen
--> Kennt ihr Bereiche, wo diese Vorteile nützen könnten??
Zum leichteren Verständnis dieser Technologie hier ein Link zu einem YouTube-Video zur Veranschaulichung:
http://www.youtube.com/watch?v=xGr3foP9uW8
Als ein Beispiel wird die Technologie gerade in Genf eingesetzt, um über 6.000 Magnetspulen für den LHC in Röhren genau zu platzieren...
Ich danke jetzt schonmal für Eure Hilfe! Mit besten Grüßen aus Wien,
Gogeta
Beitrag12-04-2010, 15:05    Titel: Anwendung neuer CERN Technologie - Turbolader Antworten mit Zitat
fast alle seriennah eingesetzen Turbolader verwenden eine günstige und zuverlässige Gleitlagerung mit Öldruckschmierung.
Evtl. wären Werkzeugmaschinen ein besserer Anwendungsbereich.
VCDS Shop
Gogeta
Beitrag12-04-2010, 15:10    Titel: Anwendung neuer CERN Technologie - Turbolader Antworten mit Zitat
danke für die fixe Antwort!
Und wie schaut es mit der Auswechselbarkeit bei eventuellem Schaden aus? Ist diese einfach zu machen?
Lg,
Gogeta
Beitrag12-04-2010, 15:12    Titel: Anwendung neuer CERN Technologie - Turbolader Antworten mit Zitat
Wenn die Lagerung versagt, ist meist der komplette Lader Müll, daher gibt es dieses 'Problem' nicht.
So ganz wollen sich mir die Vorteile gegenüber z.B. einem Haltekonus nicht erschliessen.
VCDS Shop
Gogeta
Beitrag12-04-2010, 15:20    Titel: Anwendung neuer CERN Technologie - Turbolader Antworten mit Zitat
Die Vorteile sollen sich auch nicht alle auf diesen Anwendungsbereich beziehen. Das sind nur die generellen Vorteile der Technologie, die uns von bisherigen Anwendern gesagt wurden - z.B. die gleichzeitige Fixierung mehrerer Objekte ist bei der Produktion interessant (Fixierung mehrerer Objekte, die bearbeitet werden müssen, um Zeit und Kosten zu sparen.
Habe die nur genannt, für den Fall, dass ihr weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Technologie seht...
Mir wurde von einem Gasturbinenhersteller gesagt, dass der äußere Ring des Lagers sehr präzise fixiert werden muss, damit keine Unwuchten entstehen - aber natürlich kann ein Grund für eine Unwucht ja auch durch fehlende Präzision der Welle sein.
Beitrag12-04-2010, 15:31    Titel: Anwendung neuer CERN Technologie - Turbolader Antworten mit Zitat
Eine Gasturbine im MW Bereich hat nicht mit einem Turbolader zu tun. Wuchtung ist dort das zentrale Thema neben Dingen wie Material (denn heute erreichen diese im oberen Leistungsbereich Turbineneintrittstemperaturen die kein herkömmliches Material mehr erlaubt)
Allerdings sind dort auch die Rotoren auf der Welle gebaut und auch da kann ich der Anwendung keine Vorteil entnehmen....
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge neuer Turbolader für Audi A3 AHF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage zum Aussehen neuer Turbolader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI - neuer Turbolader verzieht sich immer wieder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DZR Anwendung?? Dieselschrauber Bar
