Liebes Forum,
Ich studiere an der Wirtschaftsuniversität Wien und arbeite zurzeit an einem Projekt mit dem Forschungsinstitut CERN aus der Schweiz, bei dem wir alternative Anwendungsbereiche für eine bestehende Technologien finden sollen, die während des Baus des LHC entwickelt wurden.
Bei der Technologie handelt es sich um eine Zentrierungstechnik mit dem Namen "Diaphragm System".
Ziel durch das Finden neuer Anwendungsbereiche ist es, die Innovation für die Allgemeinheit und anderen Märkte zugänglich zu machen. Um solche Märkte ausfindig zu machen, suchen wir nach Personen / Unternehmen, die Problemen gegenüberstehen, welche durch die Diaphragm Technik gelöst werden könnten.
Wir sind auf den Bereich Motorenbau gekommen, durch die Möglichkeit Kugellager in Turboladern zu fixieren, die dann die Welle des Turboladers halten. Besonders der Einsatz von Turboladern im Dieselmotor-Bereich ist ja recht hoch...
Denkt ihr, dass dies ein interessanter Bereich sein könnten? Weiß einer von euch, wie bisher diese Kugellager in Turboladern fixiert werden???
Vielleicht habt ihr ja auch weitere Ideen, wo unsere Zentrierungs-Technologie im Motorenbau oder anderen Bereichen wichtig sein könnte... Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!!!
Wir haben im Laufe des Projektes vier Haupt-Vorteile dieser Technik identifiziert; diese sind:
- präzise Positionierung von Objekten
- schnelle Verbindung von Objekten und schnelles Lösen dieser Verbindung
- Fixierung mehrerer Objekte auf einmal
- das fixierte Objekte kann nahezu jede Form besitzen
--> Kennt ihr Bereiche, wo diese Vorteile nützen könnten??
Zum leichteren Verständnis dieser Technologie hier ein Link zu einem YouTube-Video zur Veranschaulichung:
http://www.youtube.com/watch?v=xGr3foP9uW8
Als ein Beispiel wird die Technologie gerade in Genf eingesetzt, um über 6.000 Magnetspulen für den LHC in Röhren genau zu platzieren...
Ich danke jetzt schonmal für Eure Hilfe! Mit besten Grüßen aus Wien,
Gogeta
