Hallo!
Ja, das ist der Zündschalter,
nimm aber ein Originalersatzteil,
die sind auch nicht so sehr teuer.
Du müsstest also das Lenkrad und den Airbag abbauen,
was für Laien rechtlich garnicht erlaubt ist.
Aufpassen mit dem Geberring für den Airbag, wenn du den kaputt machts, wird es teuer.
Lenksäulenverkleidung ab, die Schalter raus,
und dann siehst Du diese "Adapterhülse" auf der Lenksäule, die Du meinst.
Man kann versuchen, mit Zange, Hammer und Dorn die abzuziehen,
aber meist wird das nichts.
Da brauchst Du einen spezielen Abzieher dafür. (hab meinen für 9 € bei Eblöd gekauft)
Manchmal geht es mit einem 3-Armabzieher, und einer Spannschelle drum, aber oft auch nicht.
Darunter ist noch ein kleiner Klemmring aus dünnem Blech, den am besten gleich mit neu bestellen, das ist ein Ct.-Artikel, den alten gleich mit dem Seitenschneider duchzwicken.
Dann muss der Lenksäulenträger raus, da ist noch eine Abbrechmutter dran,
zwecks Diebstahlsicherung,
die lässt sich ganz einfach lösen, wenn man weiss, wie.
Aber das gehört nicht in ein öffentliches Forum.
Und der ganze Zauber ist nur, weil der Zündschalter in einer unmöglichen Ecke mit einer kleinen Schraube befestigt ist,
an die man aber sonst nicht rankommt.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
