txtxtx
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2009 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0
13-07-2010, 12:07 Titel: 1z tdi plötzlich keine leistung mehr und unrunder leerlauf |
hallo
habe gestern abend den 1z in meinem t4 zum laufen bekommen. lief auch ganz gut, bis eben. wollte ihn zur achsvermessung bringen. war dann auf der ortsumgehung und habe gas gegeben. und dann bei ca 100kmh war die leistung schlagartig weg. habe dann die kupplung getreten und rollen lassen. leerlauf war unrund und er ließ sich keinen meter mehr fahren.
nimmt auch schlecht gas an durch das ruckeln des motors ab und an läuft er mal rund. sobald man aber versucht gas zu geben bzw loszufahren läuft er unrund und geht aus.
woran kann das liegen?
mfg thomas
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
13-07-2010, 14:10 Titel: 1z tdi plötzlich keine leistung mehr und unrunder leerlauf |
Hallo
Den Fehlerspeicher mal auslesen.Evtl ist Luft in den Spritleitungen.
Viele Grüsse
Olli
txtxtx
13-07-2010, 17:57 Titel: 1z tdi plötzlich keine leistung mehr und unrunder leerlauf |
fehlerspeicher wird erst morgen ausgelesen. habe leider kein obd kabel.
luft in der leitung kann nicht sein. wie soll die denn da hin kommen? er war ja entlüftet und lief wie gesagt ordentlich...
