Hallo, allerseits,
Habe einen Seat Ibiza mit nen ARL auf Leon-Basis MJ.03
Hatte kurzlich nen Zylinderkopfschaden. Daraufhin ist dieser getauscht worden.
Das heißt ein neuer Orginalteilkopf im Austausch.
Seitdem springt er kalt an und ruckelt unheimlich für ca 5-10 Sekunden. In dieser zeit nimmt er auch kein Gas an.
Danach läuft er ruhig. Nimmt aber immernoch kein Gas an für weitere ca. 10-15 Sekunden.
Dann läuft er.
Allerdings Leistungsverlust. Geht etwa so wie 100PS maximal 110PS.
keine Fehlerspeichereinträge
Steuerzeiten mehrmals geprüft, i.O.
Ich hab schon alles geprüft. Tandempumpe Haltedruck, Druckverlust usw., alles i.O.
Tandempumpe quergetauscht, gleiches Problem
Dieselförderdruck i.O.
Dieselfilter erneuert ohne Verbesserung
Kompression geprüft alle ca. 25 bar, im kaltem Zustand
3 PDE´s schon quergetauscht, gleiches Problem
Software-Update durchgeführt, ohne Verbesserung
Motorsteuergerät versuchsweise getauscht, allerdings von einen mit OBD, jedoch auch ohne Erfolg
Ansaug und Abgas-System auf Verstopfung geprüft, i.O.
Alles Meßwerte i.O., wenn er dann läuft.
Leerlaufruheregelung top, alle Werte zwischen -0.5mg/h und +0,5mg/h
Luftmasse bei Beschleunugen in Ordnung, Gaspedalstellung 100%
Ladedruck i.O.
MWB 18 = 4x 0, wenn er läuft.
MWB 23 1. und 2. Zyl. ca. 30-35 3. und 4. Zyl. ca. 0
Ich bin mit meinem Latein am Ende, vieleicht kann mir, von euch jemand helfen? |
