Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7275 Karma: +901 / -0 Wohnort: BAR
08-09-2010, 9:37 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Ein Kollege sprach mich eben an. Bei seinem 2003er Golf 1.6 funktioniert die Temperaturanzeige im KI nicht. Zuerst gab es kurzzeitige Ausfaelle und der Zeiger fiel gelegentlich auf Linksanschlag ("kalt"). Seit einigen Tagen tut sich nichts mehr, der Zeiger bleibt liegen. Motorlauf und Verbrauch sind ohne Beanstandung.
Wo faengt man zu suchen an? |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-09-2010, 9:52 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
sofern es sich um die Kühlmitteltemperatur handelt ist der Geber am Motor eine beliebte Fehlerquelle.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Hutfahrer Schrauber
08-09-2010, 9:55 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Korrekt, ich meine die Kuehlmitteltemperaturanzeige! Kannst Du mir sagen, wo ich den am Motor finde? Ich hab' leider mit VW wenig zu tun und daher keinerlei Grundwissen. |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
08-09-2010, 10:08 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Was für ein 1.6er? SR, 16V, 8V? 101PS, 102PS, 105PS? MfG. Michael
08-09-2010, 10:09 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Am Wasserausgangsstutzen.
Also am ZK nach vorne aus Richtung Getriebe oder von oben gesteckt und mit einer Klammer gesichert.
m; Transparency, Teamwork
Hutfahrer Schrauber
08-09-2010, 10:19 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
1.6 16V. Dokumente habe ich derzeit nicht vorliegen. Der Kollege ist im Unterricht. Ich werde mir das mal ansehen, wenn er Zeit hat. |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
08-09-2010, 12:09 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
PN mit Bildern Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Hutfahrer Schrauber
08-09-2010, 12:37 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Danke! Darf das auf der Arbeit aber nicht runterladen. Muss daher bis morgen warten... |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
Hutfahrer Schrauber
08-09-2010, 14:08 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Hab' das Ding gefunden! Sitzt tatsaechlich oberhalb der Kupplungsglocke. Ist aber dank installiertem Esstisch auf dem Motor nicht erreichbar. "1.6 SR" steht uebrigens drauf. |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
08-09-2010, 14:43 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | ...."1.6 SR" steht uebrigens drauf. |
Dann is es aber kein 16V, die SR sind die 8V mit 101PS. MfG. Michael
Hutfahrer Schrauber
08-09-2010, 14:49 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Mein Kollege hatte es mir so erzaehlt. Ich hab' vorhin erst unter die Haube schauen duerfen. Wie kommt der Achtventiler mit nur 1.6 l denn auf haltbare 101 PS?? |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
08-09-2010, 15:18 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
101PS / 1.6l = 63.1PS/L
Das is doch keine Leistung, dass haltbar zu bekommen. MfG. Michael
Hutfahrer Schrauber
08-09-2010, 15:22 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Der 1.6er im Golf 2 hatte rund 25 % weniger Leistung. Die Literleistung des vergleichbaren 1.8ers aus Golf 3 oder Passat war noch geringer. |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
08-09-2010, 15:50 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Der 1.6er im Golf 2 hatte rund 25 % weniger Leistung. Die Literleistung des vergleichbaren 1.8ers aus Golf 3 oder Passat war noch geringer. |
Die Zeit bleibt aber auch ned stehen. Fakt is eins: 63.1PS/L sind keine sooo überragende Literleistung. MfG. Michael
Hutfahrer Schrauber
09-09-2010, 10:12 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Rueckmeldung: Steckverbindung am Temperaturfuehler vergammelt. Kontaktstifte dort stark angegriffen. Leider auch der Stecker am Kabelbaum.
Mein Kollege hat's vorsichtig loesen koennen und die Kontaktstifte am Fuehler so weit es ging mit einem Glasfaserpinsel gereinigt. Nur in den Stecker kommt man nicht rein. Er hat's erstmal mit reichlich Polfett wieder montiert, die Anzeige funktioniert wieder wie gewohnt.
Mittelfristig koennte man vielleicht den Fuehler ersetzen. Ich denke, dass man den Stecker dabei ebenfalls austauschen sollte. Hat nur hier niemand einzeln herumliegen. Anloeten und mit Schrumpfschlauch sichern sollte fuer mich kein Problem darstellen.
Da es keine MKL zu sehen gab scheint dieser Fuehler nur fuer die Anzeige im KI verantwortlich zu sein. Ist das richtig? Falls ja, dann wuerde ich dort erst taetig werden, wenn das Problem dort wieder akut wird. |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
09-09-2010, 10:22 Titel: Golf IV - Temperaturanzeige funktionslos: Wo suchen? |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Da es keine MKL zu sehen gab scheint dieser Fuehler nur fuer die Anzeige im KI verantwortlich zu sein. Ist das richtig? |
Jap, dass Teil heißt ja ned umsonst Doppeltemperaturgeber. Hat ja auch 4-PIN´s, spricht zwei NTC´s.
Stecker kann man einzeln kaufen, sollte so 3-4€ Kosten. PIN´s zum ancrimpen kann ich dir zum Treffen mitbringen, wenn du willst. MfG. Michael
