erklaerbaer_adi
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2010 Beiträge: 52 Karma: +0 / -3 Wohnort: Großburschla
04-09-2010, 10:27 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
HerrBart hat folgendes geschrieben: | Hallo,
wie hast du den festgestellt das der Druck auf dem Kühlsystem höher war als normal?
Weil selbst bei einer ganz kurzen fahrstrecke von nur 800m die Schläuche des Kühlsystems voll unter Druck standen und richtig hart waren...
VW Passat Variant 3BG, EZ: 03/2005, 2.0TDI DPF@170PS/385Nm |
erklaerbaer_adi
06-09-2010, 6:20 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
...wo genau befindet sich denn diese entlüftungsbohrung?
HerrBart Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +2 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
Registrierter VCDS Benutzer
06-09-2010, 9:15 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
die sollte auf dem Rücklauf vom Wärmetauscher(für den Innenraum) sich befinden also wenn du vor dem Fahrzeug stehst der linke Schlauch.
Zieh doch mal die Schlauchschelle zurück und schau dir den renauer an.
Gruß HerrBart
erklaerbaer_adi
14-09-2010, 8:07 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
...habe nun entlüftet und leider immernoch das selbe problem.
ich will es nicht war haben das womöglich doch ein riss im zylinderkopf ist...
guste100 Profi-Schrauber
14-09-2010, 11:05 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
Mach einen einfachen und günstigen CO2 Test im Kühlmittelbehälter. Wenn sich CO2 = Abgas im Kühlmittelbehälter befindet, dann ist es kein Problem des Entlüftens, sondern eines des Durchganges von Verbrennungsgase ins Kühlsystem.
Danach hilft dann nur nachschauen ob Dichtung oder Kopf Schuld sind. Vor'm erneuten Öffnen nochmals kritisch die Drehmomentangaben und verwendeten Werkzeuge auf Korrektheit prüfen.
Guste
erklaerbaer_adi
14-09-2010, 12:06 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
hört sich interessan an...
und wie mache ich den CO2 test?
DieselBär30x Profi-Schrauber
14-09-2010, 12:46 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
Servus ErklärBärBruder!
CO-Test-Set dürfte jede KFZ-Garage und -Werkstatt erst recht haben.
Hinfahren, machen lassen, fertig. ...dauert auch nicht lange.
Viele Grüße aus München!
Herbert Profi-Schrauber
15-09-2010, 23:05 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
vielleicht kommt noch eine andere Ursache in Betracht. Ich setze mal voraus, daß Du bei warmem Motor und Druck auf dem Kühlsystem entlüftet hast.
Wenn das Gluckern dann nicht weg ist, könnte auch der Wärmetauscher teilweise zugesetzt sein, eventuell infolge Mischens von Kühlflüssigkeit verschiedener Spezifikation. Luft kriegst Du dann nicht mehr raus, es gluckert immer.
Du kannst den Wärmetauscher mit einem selbst gefertigten U-Rohr überbrücken (zwei Cu Winkel aus dem Sanitärbedarf zusammenlöten, an den Enden mit Lot einen Wulst machen, damit die Schläuche halten). Wenn sich dann im Betrieb kein zu hoher Druck mehr aufbaut, und keine zusätzliche Luft mehr im Kühlsystem entseht, wars das.
vg
erklaerbaer_adi
15-10-2010, 1:05 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
*UPDATE*
...der CO2 test war negativ. des weiteren habe ich festgestelt das überhaupt kein überdruck im ausgleichsbehälter mehr zustande kommt. lediglich das nervige gluckern aus richtung des wärmetauschers ist noch zu hören.
als ich neulich das gluckern wieder hörte, dachte ich sofort wieder an eine defekte ZKD/ZK, deshalb bin ich davon aus gegangen das WIEDER überdruck im system ist...
Kann es denn sein das dieses mal vielleicht nur der wärmetauscher defekt ist?
gruß
15-10-2010, 7:53 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
das läßt sich per Ferndiagnose schlecht rauskriegen. Ich habe Dir ja geschrieben, was Du machen kannst. Bist Du ganz sicher, daß Du vollständig entlüftet hast, bei warmem Motor und mit Druck auf dem Kühlsystem?
Ein Ausbau des Wärmetauschers ist nicht mal eben so.
Zwei Indizien vielleicht a) wie siehts mit der Heizleistung aus, b) wie sieht das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter aus, etwa braun, flockig? Hast Du Kühlmittel unterschiedlicher Spezifikation gemischt?
vg
erklaerbaer_adi
15-10-2010, 12:03 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
das kühlwasser ist schön klar uns sauber und ich habe auch kühlmittel gemischt. allerdings muss ich sagen das heizleistung gerade jetzt bei den kalten temperaturen etwas zu wünschen übrig lässt...
HerrBart Blaumann
15-10-2010, 14:33 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
Welche Kühlmittelspezifikationen hast du miteinander gemischt bzw. was hast du mit zugegeben?
Unter umständen kann es paßieren das sie reagieren und und eine Art Korrosion im innern verursachen was zum zusetzen des Wärmetauschers führen kann was ein vollständiges Entlüften natürlich erschwert.
erklaerbaer_adi
17-10-2010, 16:59 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
...habe mich heute mal auf die suche nach dieser entlüftungsbohrung gemacht...
neben der batterie befindet sich der zu- und ablauf des wärmetauschers und einer der beiden schläuche hat oben ein loch.
ist es dieser schlauch den ich zurück ziehen muss bis die bohrung zu sehen ist???
HerrBart Blaumann
19-10-2010, 16:31 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
Ja genau sollte wenn du davor stehst der rechte sein wenn mich nicht alles täuscht.
erklaerbaer_adi
19-10-2010, 20:55 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
...ich glaube es ist der linke, wenn man davor steht. also muss ich den schlauch so weit zurück ziehen bis die bohrung frei wird und dann den motor so lange laufen lassen bis keine luft mehr kommt?
19-10-2010, 21:15 Titel: Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI |
Nur bei warmem, stehendem Motor, Kühlkreislauf unter Druck, nach Lösen der Schelle den Schlauch vorsichtig soweit zurückziehen, daß die durch das Loch die Luft, falls vorhanden, rausgedrückt wird.
vg
