Schraubenabreisser
KFZ-Schrauber seit: 29.02.2020 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0 Wohnort: Worms
24-03-2020, 8:17 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
Danke der Nachfrage,
leider gibt es nichts neues, ich habe am Samstag und Sonntag mehrere Kreisfahrten durchgeführt ohne einen Erfolg. Ich probierte es auch mit abklemmen der Batterie für 2Stunden, brachte aber auch nichts.
Lt. den Fehlermeldung im Bremssteuergerät:
01044- Steuergerät falsch codiert
00778- Geber für Lenkwinkel G85 Abgleich nicht durchgeführt
01119 Signal für Gangerkennung (Sporadisch)
und im MSTG:
18057-Datenbus Antrieb, P1649-35-00- fehlende Botschaft vom ABS Steuergerät
Leider gibt es immer mehr Fehler, der Login zur Codierung wird nicht angenommen und die Codierung im BSTG steht auf 00000 somit kann ich nichts ändern.
Offenbar ist die Codierung vielleicht durch den Bremssystemtest aktiviert und dann im Block 103 von mir deaktiviert verloren gegangen ohne das es im VCDS abgelegt wurde.
Mittlerweile denke ich das Problem trotz eurer Unterstützung nicht beheben kann oder gibt es noch eine weitere Idee, soll ich nochmal einen Autoscan posten ?
Ansonsten bleibt mir nur der Weg zur WS meines Vertrauens, worauf ich eigentlich verzichten möchte.
Grüße Marco
Fahrzeuge:
Passat 3BG V6 TDI 4 Motion MKB BAU, Golf IV TDI, Golf III GT AFN, diverse T3
24-03-2020, 22:36 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
Mann Mann Mann.. Die Codierung von Deinem Bremsensteuergerät 04457, steht in dem Autoscan den Du selbst gepostet hast.
Oben nennst Du den Systemfunktionstest gar nicht mehr und ich vermute, er ist längst nicht mehr aktuell.
Evtl. besteht Bedarf an Wissen welche Funktion für was ist, Handbuch zu VCDS schon durchgelesen und verstanden?
Mein Rat wäre, keine Arbeiten an sicherheitsrelevanten Fahrzeugkomponenten durchzuführen, wenn man nicht versteht was man tut.
LG, Rainer
Schraubenabreisser
25-03-2020, 16:45 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
Hallo Rainer,
ja, der Autoscan von vorletzter Woche beinhaltet die Codierung. Leider wie schon geschrieben jetzt nicht mehr, es steht alles auf 0000. Hier vermute ich im Block 103 mein gesetzten Klick Systemtest beenden.
Der Systemtest ist nach wie vor AKTIV und ich habe bewusst keine Codierungen gelöscht. Nach wie vor komme ich noch nicht einmal in den Login mit der 40168, somit kann ich auch die Codierung 04457 und Betriebsnummer 05311 eingeben so oft ich will, es wird nichts gespeichert. Auch nach Zündung an aus ist nichts gespeichert.
Das Handbuch habe ich gelesen und denke auch verstanden. Ich habe es mir extra von einer andere Seite her ausgedruckt und immer dabei, da diese hier Schreibgeschützt ist und ein ausdrucken gesperrt ist.
Ich befasse mich schon intensiv mit der Software als Neuling, leider bislang ohne Erfolg und mit Sicherheit mit Anfänger Fehler .
Danke für den Rat, mein tun jedoch sollte nur Bremsen entlüften beinhalten nun bin ich bei Codierung angelangt das war nicht mein Ziel.
Vielleicht gibt es ja doch noch einen Tipp würde mich freuen,
Grüße Marco
Fahrzeuge:
Passat 3BG V6 TDI 4 Motion MKB BAU, Golf IV TDI, Golf III GT AFN, diverse T3 |
25-03-2020, 18:37 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
Tipp: Autoscan vom jetzigen Zustand posten.
Schraubenabreisser
26-03-2020, 7:19 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
Anbei von heute morgen,
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E185856 Kilometerstand: 295180km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 J
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG 0005
Codierung: 03006
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 2C141A60DE3CAE2F2A-4AE0
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106LC150_1.V79820195390
WVWZZZ3BZ4E185856 VWZ7Z0C8517387
1 Fehler gefunden:
00550 - Spritzbeginnregelung
08-00 - Regelgrenze überschritten
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8D0 927 156 EA
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2223
Codierung: 01101
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 70ACCE1032948ACF56-5118
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 H
Bauteil: ABS/ESP allrad 3428
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2600E848C0D0947FFC-51A8
3 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
18265 - Lastsignal
P1857 - 35-10 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
VCID: 281CE670CAC4820FCE-513C
2 Fehlercodes gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
37-10 - defekt - Sporadisch
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 0E AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12357
VCID: 2404F240B6EC666FE2-50F4
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 849 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 21115
Betriebsnr.: WSC 70599
VCID: 2600E848C0D0947FFC-50F4
01316 - Bremsensteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01326 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad (J453)
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70ACCE1032948ACF56-50F4
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\3B0-919-887.lbl
Teilenummer: 3B0 919 887 H
Bauteil: Navigation BNO 0102
Codierung: 00002
VCID: 373E350C177A1DF757-4AC2
1 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 8S Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 362038081070E4FF4C-4AE0
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-00 - Unterbrechung
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\1J0-035-456.lbl
Teilenummer: 1J0 035 456 J
Bauteil: Soundprozessor 3 0002
Codierung: 00611
Betriebsnr.: WSC 32433
1 Fehler gefunden:
01311 - Datenbus Information
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00008
VCID: 044492C0162C866F82-4AE0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B0-035-186.lbl
Teilenummer: 3B0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0102
Codierung: 00400
VCID: 200CFE50A2F47A4F86-4AC2
00852 - Lautsprecher vorn
00853 - Lautsprecher hinten
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3B0-919-283.lbl
Teilenummer: 3B0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codierung: 01114
VCID: 6582AF44FD565F6735-5118
Ende--(Dauer: 03:55, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V. VIgn 12.0V)---
Fahrzeuge:
Schraubenabreisser
26-03-2020, 7:21 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
jetzt ist auch etwas in den CodeLog s abgelegt:
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,15:18:57:14233
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,15:25:46:14233
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,15:57:55:14233
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,16:58:26:14233
Adresse 03,4B0 614 517 H,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000,auf,04457,(05311/---/-----),Mittwoch,25,März,2020,17:11:10:14233
Fahrzeuge:
26-03-2020, 21:48 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
a) Warum hast Du 5x von 00000 auf 04457 umcodiert?
b) Warum hast Du vor dem Codierversuch keine WSC in den VCDS Programmeinstellungen eingetragen? Z.B. die, welche im Autoscan beim Bremsensteuergerät steht.
Wenn VCDS Meldungen anzeigt, bitte diese lesen und versuchen zu verstehen. Wenn nicht hier posten. Nicht einfach Zeug wegklicken!
Ich werde den Verdacht nicht los, Du drückst hyperaktiv und ohne Nachdenken auf den Buttons im Programm herum.
Mach' das nicht. VCDS ist ein Profi-Werkzeug. Entweder man weiss was hinter der jeweiligen Aktion steckt oder man unterlässt diese.
Verstehst Du, was ich mit a) und b) Dir sagen will? Wenn nicht, rate ich dringend zu einem Werkstattbesuch bevor Du weiter an sicherheitsrelevanten Steuergeräten herum fummelst und am Schluss nichts mehr funktioniert wie es soll.
Schraubenabreisser
28-04-2020, 11:28 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
Hallo Ihr,
So nach einigen Wochen und verschiedenen Helfern kann ich endlich einen Erfolg mitteilen, aber erst einmal die Antworten zum letzten Eintrag um euch möglichst einen Lücken-freien Überblick zu geben:
zu a) mehrere Versuche mit einem ehemaligen VW Werkstattmitarbeiter, mit Zündung an,danach aus, Programm geschlossen usw. die Codierung wurde nicht angenommen.
zu b) auch WSC wurde nicht angenommen, bzw. nicht gespeichert.
Es kamen keine weitere Meldungen, somit wurde auch nichts weggeklickt. Lediglich die fehlende Bestätigung Meldung vom Login habe ich vermisst und weiter oben schon erwähnt.
Nach diesen versuchen war ich in einer freien Werkstatt, der Chef probierte es über 2 Wochen immer mal wieder mit einem Bosch Tester, konnte jedoch auch die Codierung nicht wieder herstellen.
Also machte ich einen Termin aus in einer eher kleineren VW Werkstatt aus, da ich bei so einem Problem Wert darauf lege auch mit dem Service Mitarbeiter sprechen zu können nicht das gleich wild Steuergeräte getauscht werden.
Der erste versuch des Mitarbeiters schlug ebenfalls fehl und er kontaktierte den TechServiceCenter und bekam eine Anleitung wie er vorzugehen hatte.
Leider half diese Variante auch nicht die Codierung wieder herzustellen. Es wurde jedoch mit einer Online Hilfe des VW TSC festgestellt, das offenbar eine Sperrung des Stg. vorlag, warum auch immer. Nach Kauf eines Freischaltcodes konnte der Mitarbeiter die Codierung dann letztendlich wieder herstellen und ich zahlte 172€ dafür. So wurde es mir zumindest mitgeteilt und ich schenke mal glauben daran.
Ich gehe mal davon aus, das ich es mit meinen Möglichkeiten nicht beheben konnte...aber bestimmt verursacht habe
Also vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich benötige bestimmt wieder mal Unterstützung,
Gruß Marco
Fahrzeuge:
29-04-2020, 18:59 Titel: Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg |
Dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Warum hast Du vor dem Codierversuch keine WSC in den VCDS Programmeinstellungen eingetragen? Z.B. die, welche im Autoscan beim Bremsensteuergerät steht. |
Na Hauptsache es geht jetzt, danke für die Rückmeldung!
