EDIT 1: Bilder reduziert auf 25% Datenmenge.
EDIT 2: Bildgröße reduziert auf 800x600.
Fotos von der Sonntags-Aktion "Ohrstäbchen":
Beschreibung: |
Frontale zum Feierabend für heute... |
Dateigröße: |
47,51 KB |
Angeschaut: |
8941 mal |
Beschreibung: |
Zum Vorletzten Motorraum nach 8h Arbeit bzw. Frustabbau an verrotteten Anbauteilen |
Dateigröße: |
53,64 KB |
Angeschaut: |
8794 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
41,74 KB |
Angeschaut: |
9627 mal |
Beschreibung: |
Nochmal etwas näher, wobei nun klar wird:
l_ohrstäben = d_Zylinder = keine Chance, es über GSK- o. ESD-Bohrung zu bergen. |
Dateigröße: |
38,99 KB |
Angeschaut: |
9035 mal |
Beschreibung: |
TADAAHH: Kopf ab und was liegt da noch in Originalposition? :-) |
Dateigröße: |
56,45 KB |
Angeschaut: |
8852 mal |
Beschreibung: |
Nockenwelle: M. E. ohne Verschleiß |
Dateigröße: |
43,46 KB |
Angeschaut: |
9242 mal |
Beschreibung: |
KRR nach 1 Jahr Standzeit "selbstanpassend" *g* |
Dateigröße: |
51,78 KB |
Angeschaut: |
11925 mal |
Beschreibung: |
Spannelement des Keilrippenriemens ist fest:
Bleibt beim Entspannen so stehen... Keine Ahnung wie lange schon aber damals merkte man nix davon. |
Dateigröße: |
40,69 KB |
Angeschaut: |
21238 mal |
Beschreibung: |
Turbolader Verdichterseite. Welle hat ca. 1,5 mm spiel, schleift aber (gerade nicht) am Gehäuse. In gesamter Ladeluftstrecke kamen etwa 10 Tropfen öl raus. Unglaublich aber wahr :) |
Dateigröße: |
27,94 KB |
Angeschaut: |
8782 mal |
Beschreibung: |
Luftfilter sieht aus wie neu. (wie der Rest vom Auto *fg*) |
Dateigröße: |
41,66 KB |
Angeschaut: |
8788 mal |
Beschreibung: |
Schwingungsdämpfer mit KW-Zentral-Schraube.
WO steht da die Festigkeit?? |
Dateigröße: |
39,05 KB |
Angeschaut: |
8828 mal |
Beschreibung: |
Zahnriementrieb Ansicht von oben.
Läuft der da bißchen weit hinten oder ist das normal? |
Dateigröße: |
35,03 KB |
Angeschaut: |
9029 mal |
Beschreibung: |
Zahnriemenlängung anhand des Spannrollenstandes ist auch nicht ohne. |
Dateigröße: |
25,64 KB |
Angeschaut: |
16288 mal |
Beschreibung: |
Zahnriemen hat stellenweise an den Flanken Glasfaser-Haarausfall |
Dateigröße: |
30 KB |
Angeschaut: |
10081 mal |
Beschreibung: |
Zahnriemen 8 Jahre, 30.000 km, 1 Jahr Standzeit.
Man achte auf die Umlenkrolle oben, wo ein (ZR-?)Kunststoffstück sehr fest klebt. |
Dateigröße: |
39,45 KB |
Angeschaut: |
31450 mal |
Beschreibung: |
Schloßträger komplett abgebaut |
Dateigröße: |
46,03 KB |
Angeschaut: |
9055 mal |
Beschreibung: |
Undichtigkeit Kühler re unten im Detail |
Dateigröße: |
51,04 KB |
Angeschaut: |
8973 mal |
Beschreibung: |
Undichtigkeit Kühler li unten im Detail |
Dateigröße: |
51,66 KB |
Angeschaut: |
9027 mal |
Beschreibung: |
Wasserkühler Frontansicht mit leichtem Kühlmittelaustritt li u. re unten. |
Dateigröße: |
41,58 KB |
Angeschaut: |
9044 mal |
Beschreibung: |
Übersicht Motorraum vor der Teilschlachtung |
Dateigröße: |
44,18 KB |
Angeschaut: |
9148 mal |
Beschreibung: |
Stoßfänger ab, Klimakühler links weggestellt |
Dateigröße: |
46,74 KB |
Angeschaut: |
9436 mal |
