BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST)
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
pschaefer
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002
Beitrag01-08-2011, 21:10    Titel: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo!
Mein BMN ging heute auf der BAB bei 140 mit MIL aus und ließ sich dann auch ca. 10 Minuten nicht mehr starten. Danach sprang er wieder an und VCDS hat dann zuhause das folgende berichtet:
Code:
                Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 DH    HW: 03G 906 018 DH
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G    2968
                 Codierung: 0000078
            Betriebsnummer: WSC 50610 136 84787
                      VCID: 6ED84D130007
1 Fehler gefunden:
004160 - Versorgung Einspritzventil(e) A: elektrischer Fehler im Stromkreis
               P1040 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100001
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 144175 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2011.08.01
                    Zeit: 16:55:30
                    Drehzahl: 3072 /min
                    Drehmoment: 344.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 137.0 km/h
                    Batteriespannung: 97.7 V
                    Batteriespannung: 96.7 V
                    Batteriespannung: 95.7 V
                    Batteriespannung: 93.7 V
Nun sagt Google, dass die Siemens Piezos sich oft mit "Kurzschluss nach Masse" verabschieden. Ich hab' aber Kurzschluss nach Plus...
Besteht noch Hoffnung, dass es nur der Kabelbaum ist? Ich komme nicht vor dem WE zum Schrauben, solange muss das Ding durchhalten... icon_sad.gif
pschaefer
Beitrag01-08-2011, 21:20    Titel: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Antworten mit Zitat
Ach, Sh*t. Soviel zu Google, hier drin steht's ja.
pschaefer
Beitrag05-08-2011, 21:24    Titel: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Antworten mit Zitat
Update und Lösung: Ein PDE hat zwischenzeitlich endgültig aufgegeben, inklusive Liegenbleiber und Abschleppen. Reparatur erfolgte dann zwangsläufig durch die VAG-Not-Werkstatt...
Dabei wurden dann offenbar die Düsen auch mal wieder gereinigt, jedenfalls eine spürbare Verbessung ggü. meinem letztem Log sichtbar (s.u.)...
Und es geschehen auch noch Zeichen und Wunder: Das gab's alles auf 100% Kulanz... icon_eek.gif icon_cool.gif
(SW-Update gab's keines, aber man kann ja nicht alles haben icon_wink.gif )
 Lambda nach PDE-Tausch
 Dateigröße:  16,07 KB
 Angeschaut:  2956 mal
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2011, 22:00    Titel: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
BM
Avatar-BM
Beitrag05-08-2011, 23:52    Titel: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Antworten mit Zitat
Abschlußfrage bevor wir hier dicht machen:
Bezüglich der 100% Kulanz würde uns das Alter des Fahrzeugs noch interessieren.
3B5 AJM
pschaefer
Beitrag06-08-2011, 10:10    Titel: BMN . Fehler 004160 Kurzschluß nach Plus ___________(GELÖST) Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
5 Jahre, 144.175 km ( siehe auch Signatur und VCDS-Output oben icon_wink.gif )
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe! KEY-USB interface defekt? K1: Kurzschluß nach Masse On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Suche nach den Zündfunken (GELÖST) Dieselschrauber Bar
