Octavia_4x4 Schrauber
24-11-2010, 20:46 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
*fauch*
jetzt kommt dieses verdammte Geräusch auch bei kaltem Motor in den ersten Minuten des Motorlaufs... Sprich Anlassen, dann feststellen dass es Eis und kein Wasser auf der Scheibe ist, also ausgestiegen, gekratzt... und hier ebenfalls das miese Geräusch. Damit scheidet das Motorlager wohl aus...
Nun verhärtet sich's also doch auf den Keilrippenriementrieb (Sprich: Spanner oder eins der Nebenaggregate) oder auf den Zahnriementrieb.
Und letzteres macht mir nicht unbedingt weniger Sorgen
Werde also wohl am WE doch mal den Riemen runternehmen (müssen) und checken obs am Keilrippenriemen liegt. Hoffentlich.
30-11-2010, 20:29 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
bin noch nicht zum Zerlegen gekommen, da momentan soviel Arbeit ansteht, dass ich nur im Dunkeln heimkomme.
Kann aber neue Details berichten: Das Geräusch kommt im Leerlauf nur bei kaltem Motor und nur, wenn der Generator Last zieht. Sprich: Licht aus >> kein Geräusch. Licht an >> Geräusch.
Daher tippe ich nun doch nicht mehr auf den Zahnriemen, da der ja diese Last nicht so direkt übernimmt wie der Keilrippenriemen selber...
Nun gibt es in meinen Augen 2 Verdächtige: Lichtmaschine (Freilauf wurde vor 30tkm aber erneuert) sowie Keilrippenriemenspanner. Beide Teile haben halt die Laufleistung (234tkm) vom Auto...
Was meint Ihr? Durch Abnehmen des Riemens ist das Geräusch definitiv weg - nur weiß ich dann auch nicht, ob es das Generatorlager ist oder der Spanner. Wobei Generatorlager ja zumindest leisere Geräusche auch im Leerlauf machen würde und das Anfahrscheppern beim Absinken der Drehzahl nicht erklärt. Der Riemenspanner ist mir da eher ein Verdächtiger für Rappelgeräusche.
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
30-11-2010, 21:13 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Assiversuch: WD40 und gib ihm - Geräusch weg?
BKD GRF
AHF EBF |
30-11-2010, 22:00 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
an den Riemenspanner kommt man nicht hin... jedenfalls nicht, ohne ihn entweder aufzubocken und/ oder sich sämtliche Finger brechen. Und pfuschen will ich ansich nicht - wenn ihr auch eher meint, es kann am Riemenspanner liegen, wird er halt getauscht...
30-11-2010, 22:09 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Ich würde nacheinander wie auch immer erstmal alle Verdächtigen einjauchen, das muß irgendwie gehen. Tauschen kannst Du immer noch.
BKD GRF
AHF EBF |
30-11-2010, 22:15 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Es ist eindeutig ein metallisches Geräusch - da sprüh ich sicher nicht den Riemen mit irgendwas ein, am Ende rutscht der dann und ich kann alles zerlegen ich bin momentan täglich aufs Auto angewiesen... da ist der Spieltrieb, es "auszuprobieren" relativ gering
RedR32 Schrauber
30-11-2010, 22:16 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Während dem Lauf mal Silikonspray auf den Riemen und lauschen.
reflexsilber met. |
RedR32 Schrauber
30-11-2010, 22:17 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | Es ist eindeutig ein metallisches Geräusch - da sprüh ich sicher nicht den Riemen mit irgendwas ein, am Ende rutscht der dann und ich kann alles zerlegen ich bin momentan täglich aufs Auto angewiesen... da ist der Spieltrieb, es "auszuprobieren" relativ gering |
Keine Angst, der rutscht nicht. Mein Riemen war2J. alt , der sah so faltig aus wie meine Oma.
reflexsilber met. |
30-11-2010, 22:21 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
und der Riemen selbst kann solche Geräusche machen?
Weil, es rappelt halt... stells dir vor wie eine an die Ölwanne gedrückte Motorverkleidung...
RedR32 Schrauber
30-11-2010, 22:26 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Rappeln, ja fürn Riemen eigentlich nicht. Der verursacht dann eher schleifende Geräusche.
Hast du vielleicht so nen Geräuschschutz direkt an der Ölwanne?
reflexsilber met. |
30-11-2010, 22:27 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Der Riemen ist geführt, wo soll der hin? Oder es ist eine Schwingungsresonanz die Du hörst.
BKD GRF
AHF EBF
RedR32 Schrauber
30-11-2010, 22:31 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Deus Violentia hat folgendes geschrieben: | Der Riemen ist geführt, wo soll der hin? Oder es ist eine Schwinungsresonanz die Du hörst. |
Das Geräusch entsteht nicht durch ein anschleifen, sondern das durch das auftreffen bzw. der Reibung des Riemens aufm Rad. Aus Gründen eines defekten(zu alten Riemens, nicht passenden Riemen oder abgenutzten Laufrad) das letztere sollte eigentlich kaum noch möglich sein
reflexsilber met. |
30-11-2010, 22:35 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Was wäre wenn sich die Schwallsperre in der Ölwanne gelöst hat und bei einer bestimmten Frequenz anschlägt?
BKD GRF
AHF EBF |
30-11-2010, 22:56 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
das mit der schwallsperre erklärt nicht, dass das Rappeln nur unter Generatorlast auftritt.
Riemen wurde bei 180tkm soweit ich weiß erneuert, ist also knapp 2 Jahre alt. ich hatte ein ähnliches Rappelgeräusch beim Ibiza schon - und da wars der Riemenspanner.
Es ist eindeutig metallisch, hört sich nach rappelndem Kugellager etc. an.
Mein 4x4 hat den verstärkten Unterfahrschutz - den hab ich aber incl. Seitenverkleidungen schon komplett weggebaut gehabt, zu Testzwecken.
Das Geräusch kommt generell beim Anfahren, wenn die Drehzahl absinkt, und seit neuerstem eben auch, wenns richtig kalt ist direkt nach dem Anlassen - und das spricht in meinen Augen deutlich für einen Lagerschaden am Riemenspanner.
EDIT: das mit der Schwallsperre sehe ich spätestens beim Kundendienst, die Ölwanne sifft an der Dichtung, die muss sowieso runter...
RedR32 Schrauber
30-11-2010, 23:07 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
Habe bei der LL schon laute Räder des Riemenspanners ausgetauscht also das teil komplett
Wie siehts aus mit Prüfen am Motor,mal schnell mit der Hand anschieben?
reflexsilber met. |
30-11-2010, 23:09 Titel: 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren |
ja, das würde ich vor dem endgültigen Wechsel eh tun, nur dafür muss ich erstmal zu ner Zeit heimkommen, zu der es hell ist
ich erklärs mir so: Lager ist verschlissen und kratzt - Lima steigert den Widerstand, somit stärkeres Ziehen am Riemen, Spanner kriegt mehr Druck ab - Lager kratzt noch mehr.... Licht aus, Last weg, Druck weg, Kratzen weg...
Hoffentlich stimmt diese Theorie.
