Bernhard_S Gast
18-03-2003, 23:55 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
vor sechs Wochen riss mir der Zahnriemen, weil sich vom Ventildeckel ein Blech löste.
Seit der Reparatur springt das Auto schlecht an, wenn es ein paar Stunden steht. Vorher lief es wunderbar, doch jetzt nimmt es kein Gas an und rüttelt und schüttelt sich wenn es kalt ist. Wenn es nach ein paar Sekunden langsam kommt, Qualmt es wie ein Panzer bis es richtig läuft.
Der Werkstattmeister sagt, dass wahrscheinlich die Einspritzpumpe kaputt ist, weil das Steuergerät für die Einspritzmenge manchmal keine passenden Werte fürs Kennfeld findet.
Heute hat er die (durchsichtige) Dieselleitung zwischen Einspritzpumpe und Dieselfilter getauscht, doch ohne Erfolg..
In der Dieselleitung zur Einspritzpumpe sieht man manchmal kleine Luftblasen.
Woran kann es liegen, wenn Luftblasen in der Dieselleitung sind?
Ist auch eine andere Ursache möglich als die Einspritzpumpe oder hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
Es ist ein Audi 100 TDI 2,5 BJ 1993 mit AAT Motor mit Chip-Tuning von *** (147 Ps) mit einem Austauschmotor/Einspritzpumpe mit 60000 Km.
Vielen Dank für Hinweise.
Bernhard |
christians Profi-Schrauber
19-03-2003, 13:51 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
kleine Luftblasen haben nicht viel zu sagen.
Vermutlich stimmt nach dem Zahnriemenwechsel der die Einstellung der Pumpe nicht mehr. Dafür gäbe es einen triftigen und verbreiteten Grund: Werkstattpfusch beim Zahnriemenwechsel. Das gerade jetzt die Einspritzpumpe verrecken soll ist doch ein eigenartiger Zufall. Gruß Christian
Alois Gast
19-03-2003, 14:07 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
Würde trotzdem sicherheitshalber mal die O-Ringe am Dieselfilter kontrollieren. Gib mal bei Suchen O-Ring ein ... Ente hatte ein ähnliches Problem |
Flip Gast
19-03-2003, 16:37 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
also ich tippe hier auch auf Werkstatt pfusch wenn der gerade nach dem wechsel des Zahnriemens nicht mehr so startet/läuft wie vorher ist schon ein wenig komtisch |
Bernhard_S Gast
20-03-2003, 23:07 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
Vielen Dank für die Antworten. Sie haben mir sehr weiter geholfen.
Mir kommt es auch komisch vor, dass das Auto ausgerechnet jetzt schlecht anspringt. Deshalb bringe ich ihn in nächste Woche zum Bosch-Dienst.
Ich sagte, sie sollen die Steuerzeiten und den Rest überprüfen.
Falls wegen der Luftblasen die Einspritzpumpe kaputt sein soll , so kenne ich jetzt eine andere Ursache und werde zuerst die O-Ringe ersetzen.
Viele Grüße, und nochmals Danke.
Bernhard |
diesel.gustav Gast
23-03-2003, 0:51 Titel: Du brauchst mit großer Sicherheit keine neue Einspritzpumpe |
Auf Wunsch gelöscht |
Bernhard_S Gast
24-03-2003, 10:19 Titel: Wenn er läuft, rennt er wie die Feuerwehr. |
Hallo diesel.gustav,
Wenn er läuft, geht er wie die Feuerwehr. Er zieht besser und braucht ca. einen halben Liter weniger Sprit als vor der Zylinderkopfreparatur/Zahnriemenwechsel.
Die Werkstatt sagte es sei die Einspritzpumpe. Morgen hab ich einen Termin beim Bosch-Dienst. Gut zu wissen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die esp kaputt ist. Da kann ich gegenüber dem Bosch-Dienst argumentieren wenn die mir eine andere verkaufen wollen.
Übrigens hab ich fleissig in alten Beiträgen im Forum gelesen, und hatte den Verdacht, dass die Sache irgendwie ähnlich zu haehnleins Kaltstartproblem beim 1Z (falscher Spritzbeginn) war.
Vielen Dank für die Info, und einen schönen Tag noch!
Bernhard |
Markus H. Gast
24-03-2003, 23:09 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
@diesel.gustav:
Suche die Undichtheit, über die das System Luft zieht, behebe sie und das Problem ist wahrscheinlich erledigt.
Wäre die Pumpeneinstellung falsch, wie es auch hier vermutet wurde, hättest Du wegen der Regelabweichung beim Spritzbeginn mit großer Sicherheit auch Drehmoment- und/oder Leistungsprobleme. Ist aber nicht, oder?
Das sollte man eigentlich meinen.
So ist es aber (bei meinem AAT) NICHT gewesen!
Die Leistung stimmte absolut, dennoch war der Spritzbeginn völlig verstellt.
Er sprang kaum an und hustete eine gewaltige Wolke aus.
Danach aber lief er einwandfrei.
Auch hatte (und habe) ich Luft in der Dieselleitung. Das schadet offenbar nicht!
@bernhard:
Ich schätze, daß ein fehlerhafter Spritzbeginn die Ursache ist. |
Bernhard_S Gast
26-03-2003, 10:10 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
Das Problem ist gelöst.
Der Bosch-Dienst sagte, dass der Zahnriemen für die Einspritzpumpe um einen Zahn verdreht war. Deshalb stimmte der Förder/Spritzbeginn nicht. Er hat ihn jetzt richtig eingestellt (25 mm Hub).
Jetzt springt er wieder wunderbar an (auch ohne Vorglühen).
Vielen Dank für eure Anworten. Dadurch hat sich die Zeit für die Fehlersuche sehr verringert.
Bernhard |
Michael II Profi-Schrauber
26-03-2003, 10:17 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
Hallo Bernhard,
der Bosch Dienst hat hoffentlich auch den dynamischen Förderberginn geprüft (geht nur mit Diagnosesystem)? Tschüss
Michael II |
Bernhard_S Gast
26-03-2003, 14:06 Titel: Luftblasen in Dieselleitung, Audi2,5 TDI springt schlecht an |
Hallo MIchael II,
ja, sie haben den Förderbeginn erst statisch mit einer Messuhr eingestellt, und dann dynamisch. Außerdem machten sie einen Test auf dem Leistungsprüfstand, Ergebnis 143 PS (147 sollt er haben).
Ich wurde vom Boschdienst meiner Heimatstadt zu deren Zentrale verwiesen. Sie sagten, TDI's sind schwer einzustellen, manche können sie garnicht einstellen, deshalb soll ich in deren Zentrale gehen (Nürnberg). Die stellen die TDI's auf dem Leistungsprüfstand ein.
Ich bin zufrieden.
Der Mitarbeiter der Werkstatt hat mich angerufen, und gesagt, dass mein Auto fertig ist. Ich fragte, was kaputt war, und er gab mir kompetent antwort.
Preis: 230 €, aber billiger als eine neuen Einspritzpumpe.
Bernhard |
