RaD
KFZ-Schrauber seit: 19.01.2011 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
19-01-2011, 13:01 Titel: OBD 2 Daten lesen? |
Hallo Dieselschrauber,
könnt Ihr mir eine Hard/ Software zum Auslesen der OBD 2 Daten, für einen Ford
Transit, Baujahr 2008, 2,2 Liter, 140 PS, Motor: Puma, nennen.
Am liebsten über Laptop.
Muss nicht das teuerste sein.
Dankejavascript:emoticon(' ')
Gruß Rolf.
tobi124 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.10.2007 Beiträge: 50 Karma: +3 / -0
1995 Volkswagen Golf Premium Support
19-01-2011, 13:41 Titel: OBD 2 Daten lesen? |
Moin Rolf!
Unter diesem Link
http://shop.dieselschrauber.de/
findest du die meiner Meinung nach beste Diagnosesoftware. (Gehört hier zum Forum!) Auch die nötigen Infos für welche Fahrzeuge die Software geeignet ist kannst du hier finden.
Tobi
Golf 3 Bauj. 1995 1,9 TDI, 1Z gechipt von 90 PS auf 120 PS |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-01-2011, 15:29 Titel: OBD 2 Daten lesen? |
der Transit wird entweder PWM J1850 oder CAN zur Übertragung nutzen, welches von beiden weiss ich nicht auswendig.
Das VCDS Profisystem kann allerdings kein PWM J1850 , dieses wird von VAG gar nicht und auch sonst relativ selten genutzt. Unterstützt werden CAN und K-Line (ISO9141-2).
LG, Rainer
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7267 Karma: +891 / -0 Wohnort: BAR
19-01-2011, 15:50 Titel: OBD 2 Daten lesen? |
Mein OBD-Controller erkannte bei einem 2007er Transit mit gleichem Motor m. E. das Protokoll "KWP-fast". Allerdings kam ich auch nicht weiter. Nach dem Verbindungsaufbau brach das Steuergeraet die Kommunikation einseitig ab.
teileklaus Schrauber
03-01-2012, 23:51 Titel: Ford OBD Software |
Hallo ich hänge mich mal hier dran:
Wer kennt eine gute Software mit OBD Adapter die Ford und Opel Fehler auslesen, Service Intervalle zurücksetzen und auch Leistungsrelevante Messwerte wie bei
" Unserem" aufzeichnen/ anzeigen kann.
Hatte mal beim Aldi oder Lieddl einen gekauft, das Geld hätte ich verrauchen/ anzünden können an Sylvester.
Gruß, der Teileklaus
07-01-2012, 11:43 Titel: OBD 2 Daten lesen? |
Hallo Rainer siehst du bei Rosstech eine Lösung für Ford?
07-01-2012, 22:15 Titel: OBD 2 Daten lesen? |
OBD2 über K-Line und CAN wird bereits unterstützt. Wenn PWM: Pech (modellabhängig)
07-01-2012, 22:55 Titel: OBD 2 Daten lesen? |
Hallo Rainer, danke für die Rückmeldung, heiß für mich Handwerker also probieren und wenn es nicht unterstützt wird hast du keine Zusatzsofware dafür.
Dann muss ich im 2. Schritt anders zukaufen.
Ich hätte mich halt geärgert, und dir gegeüber fänd ichs unfair, wenn ichs umgekehrt gemacht hätte, und du hättest eine Lösung gehabt.
Gruß Klaus
