luckystar1998
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2011 Beiträge: 8 Karma: +0 / -1 Wohnort: Nordhausen
16-01-2011, 19:32 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Hallo hatte vor 4 Wochen einen Unfall. Frontschaden beide Airbags offen gewesen!!! Jetzt ist er wieder soweit repariert aber springt nicht mehr. Dreht nur noch durch, mit Starterspray springt er an geht dann aber wieder aus. Wenn er anspringt dann zeigt er auch keine Drehzahl im Kombi an.
Kann mir jemand weiterhelfen.... |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
16-01-2011, 20:14 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Irgentwo ein Massekabel abgerissen? Wo war der Unfall? Im Batteriebereich? MfG. Michael
schlauchdruide Gast
16-01-2011, 21:09 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
was sagt das Diagnosegerät |
luckystar1998
17-01-2011, 6:48 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Unfall war im batterie bereich. Alle Massekabel sind dran. Diagnossegerät muss ich mir erst besorgen. |
webster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011 Beiträge: 85 Karma: +3 / -0 Wohnort: Wittenberg 2023 Kia Rio VCDS/Reparatur Support
17-01-2011, 13:05 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
ist nur ne vorsichtige schätzung aber es könnte sein, dass das motorsteuergerät zu ist bzw vom airbagsteuergerät zugemacht wurde ... |
17-01-2011, 14:26 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
webster hat folgendes geschrieben: | ist nur ne vorsichtige schätzung aber es könnte sein, dass das motorsteuergerät zu ist bzw vom airbagsteuergerät zugemacht wurde ... | Nein, nicht bei dem Auto. MfG. Michael
luckystar1998
17-01-2011, 15:02 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
kann das irgend wie mit dem relais 109 zutun haben??? |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
17-01-2011, 15:24 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Ja.
Oder
Nein.
Bevor wir hier unsere Glaskugeln polieren:
1) Diagnosegerät: Fehler auslesen
2) Einfache elektrische Prüfungen:
-Kriegt MSG Strom?
-Kriegt ELAB Strom
3) Kriegt der Motor Sprit? Luftblasen in der Leitungen?
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
17-01-2011, 16:38 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
jarobaldu hat folgendes geschrieben: | -Kriegt ELAB Strom | Nein, bekommt er ned. Grund: Der AJM/AUY is ein PD. MfG. Michael
luckystar1998
17-01-2011, 17:08 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
und das heisst???? |
17-01-2011, 17:27 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Das er sowas ned hat. Fehlerspeicher mal ausgelesen? MfG. Michael
luckystar1998
17-01-2011, 17:29 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Das er sowas ned hat. Fehlerspeicher mal ausgelesen? |
wird morgen gemacht |
17-01-2011, 22:14 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | jarobaldu hat folgendes geschrieben: | -Kriegt ELAB Strom | Nein, bekommt er ned. Grund: Der AJM/AUY is ein PD. |
Asche auf mein Haupt
luckystar1998
21-01-2011, 19:29 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
so Auto wurde heute ausgelesen bis auf airbags keine weitere Fehler. Diesel kommt auch voll an.... |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-01-2011, 19:35 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
Check:
- Abstellklappe
- Vorförderdruck an Tandempumpe
- Synchronisationswinkel in den Messwertblöcken vom Motorsteuergerät
- VCDS Autoscan posten Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
luckystar1998
21-01-2011, 20:10 Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Check:
- Abstellklappe
- VCDS Autoscan posten |
???? jetzt versteh ich garnichts mehr.... |
