wuze60 Gast
12-05-2002, 21:58 Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! |
Hy an alle !
Ich habe eine grosse bitte an euch !
Wer kann mir sagen wie ich denn Ladedruck bei meinen TDI erhöhen kann ?
Golf 4 MOTOR : ALH
und vieleicht kann mir auch jemand sagen warum höre ich das Pfauchen des ablassventieles beim Gaswegnehmen nicht mehr ?
Kann das evtl daran liegen weil ich einen Remus endtopf montiert habe ?
Würde mich sehr freuen wenn es doch jemanden gibt der so Kolegial währe und mir helfen könnte !!!!!!!!
Andy Gast
12-05-2002, 23:54 Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! |
was willst du denn mit einer Anhebung des Ladedrucks erreichen??Leistungserhöhung??
Außerdem kann dein Motor nur entweder einen Wastegate oder einen VTG-Lader haben. Da du von einem ALH sprichst, sollte es sich IMO um einen Wastegate-Lader handeln.
wuze60 Gast
13-05-2002, 19:13 Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! |
ja ich möchte noch eine Leistungssteigerung damit erreichen.
Eingebaut ist schon ein getuntes Steuergerät von Tuneline,Düsen vom 2,5 L TDI,ein Offener Sportluftfilter mit kaltluftzufuhr, gruppe N Auspuffanlage ( kein Kat ) ab Turbolader , Remus Endschaldämpfer.
Herr Ing Kölbel von Tuneline mailte mir ich könnte nur noch denn Ladedruck etwas erhöhen aber wie sagte er mir nicht.
Wegen der haltbarkeit mach ich mir keine sorgen da das Fahrzeug nur auf Treffen gefahren wird.
habt ihr Irgendeine Ahnung wie mann denn Ladedruck erhöhen könnte ?
13-05-2002, 20:58 Titel: Drucksignal verfälschen! |
zur Druckerhöhung muß man das Signal vom Druckfühler zum Motorcomputer verringern, dann wird ein höherer Druck eingeregelt.
Leistungsmäßig bringt das aber (zumindest bei intakten Motoren im Originalzustand) normalerweise nix, weil die Einspritzmenge bei Vollast nicht von der Luftmasse, sondern vom Drehmomentkennfeld begrenzt wird.
chrisgtd1 Gast
24-10-2004, 12:55 Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! |
und wie macht man das nun genauer?
ein chip einbauen also den 2 ten chip
24-10-2004, 13:01 Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! |
chrisgtd1 hat folgendes geschrieben: | und wie macht man das nun genauer?
ein chip einbauen also den 2 ten chip |
Fachartikel lesen bildet!
-> Box-Chip-Vergleich, 10c-Tuning . . .
Kuhni Gast
24-10-2004, 20:13 Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! |
Huhu,
Hmmm, wenn ich mich nicht irre, hat der ALH einen VTG-Lader.
Gruß.....
..... Kuhni !
Gremlin Gast
24-10-2004, 20:15 Titel: Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilfe !! |
das gerücht hält sich wohl wirklich hartnäckig in gewissen kreisen....
CU Gremlin
