chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
05-04-2011, 8:49 Titel: Golf V MFA |
Habe einen Golf V Bj 2005 und möchte mir ein KI mit MFA nachrüsten, jetzt könnte ich eines kriegen von einem BJ 2008 Teilenr: 1k0920874B mit Pin Code. Ist das Ki Anpassungsfähig zur WFS?
Kann mir jemand sagen welche Pins man für einen schnellen Tischaufbau anschließen kann um zu sehen, ob mir da auch ein guten KI verkauft wird.(Keine Pixelfehler)
Vielen Dank
Chris
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log Golf PlusI-WVWZZZ1KZ6W531xxx-66930km.txt |
Dateigröße: |
7,33 KB |
Heruntergeladen: |
664 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
05-04-2011, 11:07 Titel: Golf V MFA |
1 - KL 15
2 - KL 30
19 - KL 31
Steckergehäuse: 1K0972977A
WFS-mäßig sollte das Ganze kompatibel sein, Du brauchst aber noch die genauso den Login des JETZIGEN Tachos! Wenn Du jemanden brauchst, der den Login bestimmt - PN an mich!
Wenn das neue KI mehr als 100km hat, wird das Einstellen Deines km-Standes schwierig, bitte beachte das, VW kann das NUR bis 100km und auch nur einmal und nach "oben".
Ich empfehle ein KI bis 2006, da ist das Ganze wesentlich schmerzfreier zu machen.
BKD GRF
AHF EBF |
mullemaus Gast
07-04-2011, 20:42 Titel: Golf V MFA |
Wieso das?
1 - Klemme 15 / 12V
2 - Klemme 30 / 12V
19 - Klemme 31 / Masse
12 - CAN Low Kombi
13 - CAN High Kombi
chriskross Blaumann
08-04-2011, 12:29 Titel: Golf V MFA |
Weil ab 2006 die Wfs geändert wurde, und man zum Loginauslesen den passenden Schlüssel braucht bzw. wenn man den nicht hat gehts nur per Programmer. Xprog
zur Pinbelegung wenn ich die Pins direkt mit dem Vcds Interface verbinde kann ich dann direkt das Kombi auslesen?
Lg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
08-04-2011, 15:28 Titel: Golf V MFA |
Da muß meines Wissens ein CAN-Gateway-Stg. dazwischen.
BKD GRF
AHF EBF |
mullemaus Gast
08-04-2011, 21:03 Titel: Golf V MFA |
Nein. Geht ohne.
Auch nein. Die WFS ist die selbe wie immer. Nur ein spezifisches Byte ist anders. Patcht man den Datensatz, geht es ohne Schlüssel So ähnlich ist es auch bei WFS V Nicht alles glauben was so diverse selbsernannte GURUS verbreiten
chriskross Blaumann
14-04-2011, 10:45 Titel: Golf V MFA |
Hi!
Könntest du mir bitte verraten welches Byte man verändern muss komme nicht weiter
bzw. kann ich dir den Datensatz schicken?
danke
Lg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Frankbe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2012 Beiträge: 51 Karma: +9 / -0 Wohnort: Söhrewald 2015 Seat Leon Premium Support
21-12-2014, 11:48 Titel: Golf V MFA |
Deus Violentia hat folgendes geschrieben: | 1 - KL 15
2 - KL 30
19 - KL 31
Ich empfehle ein KI bis 2006, da ist das Ganze wesentlich schmerzfreier zu machen. |
Ich will bei mir auch ein anderes Ki einbauen mit MFA habe aber den Login von dem alten nicht ! Ein neues Ki habe ich schon mit Logincode
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Steffen W Profi-Schrauber
21-12-2014, 14:17 Titel: Golf V MFA |
Du könntest den KI Wechsel bei VW machen lassen.Die lernen Dir das neue Kombi mit dem online verbundenen Tester an und gut.Das wäre wohl die einfachste Möglichkeit.
Den PIN selber kann man Dir im Autohaus nicht sagen.
Du könntest auch den Dump ziehen und hochladen.Dann sag ich Dir Deinen PIN.Aber das ist natürlich Quatsch.Denn wenn Du das kannst,dann kannst Du auch Deinen PIN selber lesen. .
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
mullemaus Gast
21-12-2014, 15:44 Titel: Golf V MFA |
Du kannst aus einem Golf5 Datensatz den Pin 'lesen'?
21-12-2014, 18:02 Titel: Golf V MFA |
Nein,natürlich nicht. Nur per OBD.
Hab doch geschrieben, dass es Quatsch ist.
Sharan ASZ 11/03 |
mullemaus Gast
21-12-2014, 20:03 Titel: Golf V MFA |
Das hatte ich anders gelesen
Du könntest auch den Dump ziehen und hochladen.Dann sag ich Dir Deinen PIN.Aber das ist natürlich Quatsch.Denn wenn Du das kannst,dann kannst Du auch Deinen PIN selber lesen.icon_smile.gif.
Den Dump kann man auch manuell ziehen. Daher meine Frage.
Den Pin so zu ermitteln geht ja, ich wusste nur nicht das es einer hier im Forum so kann
21-12-2014, 22:38 Titel: Golf V MFA |
Sorry,ich hab glatt übersehen, dass um ein G5 KI ging. Man ist schomal leicht unkonzentriert wenn die Lebkuchen so lecker sind und der Kaffee gut ist.Sei nicht immer so streng.Es tut mir ja auch leid.
Beim 3B0 und 1J0 KI kann ich es manuell aus dem Dump. Beim normalen 501er und beim verschobenen 503er Satz auch.
Bleibt noch PIN Auslesen mit Equipment per OBD oder Anlernen bei VW.Das wird das Einfachste sein für den TE.
Ferner ginge noch Immo Block überschreiben mit dem vom alten KI.Dann entfällt das Anlernen.Dazu muss man aber die Offsets vom 1K0 kennen und das gleiche Equipment haben....
Kann der Fragesteller wahrscheinlich genauso nicht machen.
Hättest Du mal so ein 1K0 Dump zwecks Horizonterweiterung auf die Schnelle im Angebot?
Sharan ASZ 11/03
mullemaus Gast
22-12-2014, 7:04 Titel: Golf V MFA |
Vielen Dank erstmal.
Sharan ASZ 11/03 |
Frankbe Blaumann
13-01-2015, 16:33 Titel: Golf V MFA |
Steffen W hat folgendes geschrieben: |
Du könntest auch den Dump ziehen und hochladen.Dann sag ich Dir Deinen PIN.Aber das ist natürlich Quatsch.Denn wenn Du das kannst,dann kannst Du auch Deinen PIN selber lesen.. | Und wie mach ich das mit dem Dump ? Und ich komme auch nicht in Kanal 50 in der WFS
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
