Autor |
VWGOLFIII Gast
28-03-2003, 10:53 Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? |
Hallo
Gibt es die möglichkeit das ich die Temperatur anzeige die im Tacho sitzt prüfen kann auf Funktion ?
Wie zum Beispiel einen Stecker abziehen und mit einem draht überbrücken und dann geht die Anzeige bis in den Roten bereich rein!
Oder mit einem Programm?
Danke und schönen Gruß aus Kiel von Mark
Nach oben |
VWGOLFIII Gast
29-03-2003, 21:35 Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? |
Hallo
kann mir den keiner Helfen ?
Gruß Mark
Nach oben |
30-03-2003, 13:13 Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? |
ohne Gewähr:
An den Geberanschluß verschiedene Widerstände (oder ein Poti) anklemmen und die Anzeige beobachten.
240 Ohm = ca. 60°
100 Ohm = ca. 90°
47 Ohm = ca. 120°
Die Schrittmotor-Anzeigen haben eine IMO idiotische "Zentrierfunktion" auf 90°C, d.h. zwischen ca. real 80 und 100° steht der Zeiger wie festgenagelt auf 90
MG4 Electric |
Nach oben |
joergs Gast
30-03-2003, 20:02 Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? |
@vwgolfIII
kauf dir ein schrauberbuch so nach dem motto 'jetzt helfe ich mir selbst' und da findest du von der widerstandskennlinie bis hin zur überprüfung des anzeigegerätes alles !
wenn ich nicht so faul wäre hätte ich es abegtippt, aber andererseits in ein bißchen know how kann man auch mal investieren !
Nach oben |
tora Gast
30-03-2003, 23:28 Titel: Re: Temp. Anzeige , Prüfen ?? |
Hallo
mit einem VAG1552!
du musst wergleichen die temperaturen im motorSTG und schaltaffel!
sie mussen identich sein!
Nach oben |
VWGOLFIII Gast
31-03-2003, 8:47 Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? |
Hallo
Danke für die Tipps.
@ tora
Wo kann ich im Vag-Com die bezeichung 1552 finden oder wo muß ich die 1552 eingeben ??
Danke und gruß Mark
Nach oben |
DocSnydor Gast
31-03-2003, 9:02 Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? |
Tora meint das Gerät 'VAG 1552' So heisst der Kasten bei VW. VAG-COM emuliert dieses Gerät. Ich denke du musst einfach mal in die Messwertblöcke schauen, da gibts ja oft genug 'Kühlwassertemp.' Siehe auch in der Fehlerdatenbank....
Nach oben |
VWGOLFIII Gast
31-03-2003, 12:28 Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? |
Danke ,
Gruß Mark
Nach oben |
